Lenkradschloss / Zündschloss ?
Verfasst: 14.09.2013, 01:17
von jolina
Hallo Leute,
als bisheriger Keeway Focus Fahrer habe ich jetzt einen Kymco Cobra Cross Bj99 erstanden. Die Gabel ist hin (Hab schon ne neue (gebraucht )und einen zündchlüssel hab ich auch nicht (Schloss beschädigt ), Papiere vorhanden ( Typ SF 10 ):
Meine Frage nun :
Wie kann ich das Schloss samt Lenkradschloss ausbauen ? (sieht aus wie angenietet ?!
Wie kann ich das Zündschloss überbrücken um den Motor zu Testzwecken zu starten ? Wollte mir erstmal nicht zu viele Teile bestellen und der Motor ist vieleicht defekt !!!
Viele Grüsse an dieses tolle Forum.
Verfasst: 14.09.2013, 21:26
von Frank67
Testlauf:
nur den Zündschloss-Stecker abziehen und zum Ausschalten wieder zusammenstecken.
Zündschloss ausbauen:
Am Besten einen Schlitz in die "Nietenköpfe" fräsen und dann mit einem Klingenschraubendreher ausschrauben oder vorsichtig anbohren und mit einem "Linksdrall" ausschrauben...
(Es handelt sich um Abrissschrauben, die man aber durch 6-Kantkopf-Schrauben ersetzen kann)
Verfasst: 15.09.2013, 23:31
von jolina
Danke für die schnellle Antwort und Hilfe.
Verkleidung vorne ist auch beschädigt....
Passt auch eine andere Kymco Verkleidung ???
Mfg
Verfasst: 16.09.2013, 17:53
von Frank67
Wegen Verkleidungsteil kann ich dir nicht sagen, ob da eine andere Frontverkleidung passt. - Aber hast du schon mal in die "Bucht" geschaut, ob du da etwas (Gebrauchtes) findest?
Verfasst: 16.09.2013, 18:56
Schau mal ihn gibts ja auch als Chinaknaller. Das Plaste sollte passen.
Bekommt man für kleines Geld
Verfasst: 03.10.2013, 20:54
von jolina
Danke nochmal für Eure Hilfe ,
Motor läuft jetzt , kann also mit der Instandsetzung beginnen !
Muss ich oder kann ich Sitzbank und Handschuhfachschloss einfach aufbohren um es zu wechseln ?
Jemand vieleicht nen Schlosssatz zuverkaufen ?
Mfg
Verfasst: 04.10.2013, 08:10
In der Bucht war vor ein paar Tagen ein kompletter drin. Guck mal
Verfasst: 04.10.2013, 11:54
von Frank67
Sitzbankschloss:
zwischen Schloss und "Riegel-Mechanik" sollte ein Bowdenzug sitzen. Versuche den Bowdenzug irgendwie unter der Verkleidung greifen zu können und ziehe an ihm, um die Sitzbank zu entriegeln.
Dann solltest du das Helmfach ausbauen und müsstest ans Schloss ankommen, das meines Wissens nach von hinten nur durch eine Spange gehalten wird, die man aus dem Schloss rauszieht.
Das Handschuhfach-Schloss wird genau so montiert sein, nur wüsste ich jetzt nicht, wie man da ohne vorsichtiges!!! Bohren anders ran kommt, um das Fach zu öffnen.
( Es sei denn, du hast noch einen Schlüssel, der ohne Gewalt ins Schloss rein passt und du hast viel Geduld, die "Codierung" des Schlosses zu "überlisten" )
Verfasst: 28.10.2013, 23:08
von jolina
Hallo der mks ekobike ist doch Baugleich ?
Das Zündschloss sieht wenigstens so aus !
Weiß jemand ob ich das auch verwenden kann ?
ist um die hälfte billiger...
Danke im vorraus
Verfasst: 29.10.2013, 05:21
Ich denke das die Stecker nicht passen und die Aufnahme sicher auch nicht.
Plaste ja, Schloß nein. Versuchen kannste es aber.
Verfasst: 29.10.2013, 12:58
von Frank67
Sollte es mechanisch passen, kann man die Kontakte der Steckergehäuse auch umstöpseln (die Steckergehäuse austauschen; notfalls ließen sich auch die "Kabelbäume" des Zündschlosses am Zündschloss selber durch "umlöten" austauschen)
Verfasst: 22.11.2013, 21:43
von jolina
Zündschloss vom MKS Ekobike passt auch mann muss es nur umpolen!!!!
war wesentlich günstiger !!!!
Danke an dieses tolle Forum!!!
Der Top Boy läuft nach fast 2 jähriger Standzeit tausendmal besser als mein 10 jahre jüngerer Keeway Focus !!!
Mfg
Verfasst: 23.11.2013, 12:18
von Frank67
Na das hört man doch gerne, dass alles super geklappt hat!
Also dann: Allzeit knitterfreien Tiefflug über die Pisten!
