Hilfe bei Wartungsarbeiten
Verfasst: 19.08.2013, 15:34
von Hias
Hallo Rollerfreunde,
hab folgendes vor:
Antriebsriemen wechseln, Kerze wechseln, Öl und Filter wechseln, Luftfilter wechseln. Könnt ihr mir helfen mit Infos und Bildern? wo bekomme ich die Teile? was brauch ich, und was muß ich beachten? was muß ich noch unbedingt selber machen ( Kundendienst 15000 km) bin nähmlich knapp bei Kasse und möchte mein Downi selbst warten. Danke an alle für euere Hilfe
Verfasst: 19.08.2013, 15:49
Ventile nicht vergessen !
Verfasst: 19.08.2013, 21:53
von Frank67
...und auch die Bremsflüssigkeiten nicht vergessen!
Verfasst: 19.08.2013, 21:57
von knigthdevil
alles was du brauchst bekommt du zb. hier:
http://www.racing-planet.de/index.php?s ... evel2=2588
Gibbet aber auch noch etliche andere Shop's.
Anleitungen gibt es auch hier imForum schon zur genüge...einfach mal durchschauen.
Lg
Verfasst: 20.08.2013, 17:42
von Hias
Danke an alle
Verfasst: 20.08.2013, 20:09
von bahner
Verfasst: 20.08.2013, 20:58
von westie
Mit 15000 Km sind vielfach die Bremsklötze auch zu ersetzen.
Gruss Thomi
Verfasst: 21.08.2013, 06:53
Bring ihn in eine Werkstatt und lass es machen. Ich denke du sparst da am falschen ende.
Es sind schon noch ein paar Sachen die man beachten muß oder sollte. Dann das Material, die Zubehörsch...., nein, wenn du einer von denen bist wo nur fahren wollen, lass es machen. Ein Schrauber weis was er zu machen hat.
Ölwechsel, Zündkerze use. OK, das lass ich mir gefallen. Aber wenn es mal in's eingemachte geht, ist es nicht mehr so dolle.
Verfasst: 21.08.2013, 08:54
von Hias
hast recht ich fahr doch zur Werkstatt, da bin ich auf der Sicheren Seite
Verfasst: 21.08.2013, 13:30
Japp, mach das. Lieber etwas investiren und es ist gescheit gemacht.
Verfasst: 23.08.2013, 22:26
von Proesie
Riemen ist nicht dran, Bremsflüssigkeit ist im Normalbetrieb eigentlich gar nicht zu wechseln, es sei denn du hast Verlust oder Probleme.
Bremsbeläge werden bei Bedarf gewechselt und nicht nach Laufleistung. Alles andere kannst du selber, wenn du keine 2 linken Hände hast und vernünftiges Werkzeug.
Darin solltest du die gesparten 150 € investieren.
Verfasst: 24.08.2013, 07:56
HAHAHAHAHA
Das ist der BESTE TIP dieses Jahr !!
Verfasst: 24.08.2013, 09:32
von mopedfreak
bezüglich des Bremsflüssigkeitswechsels: Ich lasse von einem Bekannten in einer PKW-Werkstatt ab und mal die Bremsflüssigkeit mittels Siedepunkt-Messgerät testen. Sollte der Siedepunkt unter 180-170° fallen wird gewechselt. Bisher war es nicht erforderlich.
Ergebnis diese Woche: Satelis, 3 Jahre alte "Brühe": 190°C, Yager GT 1,5 Jahre alte "Suppe": 200°C.
Vielleicht kommt es auch darauf an wie oft und wie stark man die Bremsen beansprucht.
Verfasst: 24.08.2013, 20:54
von Proesie
VW Golf 14 jahre alt, Bremsflüssigkeit seit 180000 km nicht gewechselt..
Keine Beanstandungen...
Peugeot Speedfight 6 Jahre alt 44000 kg nicht gewechselt...
Keine Beanstandungen....
Downtown 125i 4 Jahre 30000 km nicht gewechselt....
Testen reicht wie Alex richtig bemerkte.
Wechselt doch so oft ihr wollt, aber wenn ihr was sinnvolles mit eurem Geld anfangen wollt könnt ihr es auch einem Kinderhospiz spenden
statt den Werkstätten zu spenden nur weil Kymco das so möchte.
Verfasst: 24.08.2013, 21:56
von happy-Jack
Proesie hat geschrieben:VW Golf 14 jahre alt, Bremsflüssigkeit seit 180000 km nicht gewechselt..
180 000 km mit gleicher Bremsflüssigkeit mag vielleicht gutgehen wenn du immer nur in der Ebene rumfährst !! Aber wenn du dann mal einen Berg, höher als 1200m runterfährst, hast du im unteren Drittel des Berges plötzlich butterweiche Bremsen !!! :shock: (vielleicht auch schon eher)
man kann Sparsamkeit auch übertreiben !!
Jack :?
Verfasst: 24.08.2013, 22:16
von Proesie
In Niedersachsen gibts keine Berge...
Aber darum geht es nicht... Bremsflüssigkeit wird nicht von einem auf den anderen Tag schlecht sondern schleichend. Wer sie überprüft braucht auch nicht "vorsorglich" wechseln...
Verfasst: 25.08.2013, 08:54
Tja, muß eben jeder für sich wissen.
Die in meiner Cobra ist auch schon 13 Jahre Alt. Ich rechne andauernd damit das was passiert. Ist mir schon mulmig. Die Tage mach ich alles neu.
Licht Bremsen Reifen... das sollte schon ok sein. Wenn man sich auf die alte Plöre verlässt ? Naja, solang es gut geht.
Verfasst: 25.08.2013, 11:06
von Waschtel
Habe die Bremsflüssigkeit auch noch nie gewechselt,an keinem Fahrzeug das ich besaß,und habe nie einen Bremsausfall oder keine Leistung mehr gehabt.
Das die Vorsorglich alle 2-4 Jahre gewechselt wird ist meiner Meinung nach übertriebene Vorsicht der Hersteller die sich nur in alle Richtungen absichern wollen.
An meiner Kawa sollen sogar alle 4 Jahre alle Bremsleitungen getauscht werden......die haben sie nicht mehr alle. :?
Gruss
Verfasst: 25.08.2013, 12:45
von mopedfreak
Hallo Waschtel,
an deinem Motorrad sind sicherlich Gummibremsschläuche verbaut, wie bei so vielen "Premium-Herstellern"...
Wo war noch mal der Beitrag hier im Forum, wo es darum ging das der TÜV nicht glauben wollte das die Stahlflexbremsleitung bei einem Kymco in Serie vorhanden sind und dafür dann eine Unbedenklichkeitsbescheinigung wollte...
Verfasst: 25.08.2013, 17:11
von Waschtel
Wenn ich kein Probleme damit habe bleiben die drin bis der Tüv uns scheidet. 8)
Gruss
