Dr. Pulley
Verfasst: 06.08.2013, 11:35
von Klaus H.
Ich bin sehr zufrieden mit meinem DT - erst recht, seitdem ich nun die 13gr Pulleys eingebaut habe. Man geht der nun ab. Dank einiger - auch hier - veröffentlichter Anleitungen, konnte selbst ich die Rollen einbauen.
Beim Einbau der Pulleys ist mir eine Leitung aufgefallen, die mit einem Stopfen und einem Metallbügel versehen ist. Wird diese Leitung wieder irgendwo befestigt. Ich habe nichts sehen können, als ich die Variomatik wieder zusammengebaut habe.
:oops:
Liebe Grüße
Klaus
Verfasst: 06.08.2013, 14:35
von westie
Dieser Schlauch wird am Bügel festgeklemmt und schaut nach unten.
Gruss Thomi
Verfasst: 06.08.2013, 19:07
von dobermann
Verfasst: 07.08.2013, 08:19
von Klaus H.
dobermann hat geschrieben:und den stopfen kannst du auch gleich entfernen
so habe ich es gleich nach dem kauf gemacht :lol:
Hallo Dobermann,
Stopfen kann man entfernen? Um was für einen Schlauch handelt es sich denn, bzw. was ist seine Funktion?
MfG
Klaus
Verfasst: 07.08.2013, 21:01
von delfi
Hallo Klaus.
Bei dem Schlauch handelt es sich um den Kondenzsammler. Aus Umweltschutzgründen(es sammeln sich ein paar Tropfen Öl und eben Wasser), ist ein Stopfen drauf. Fährst du viel im Regen, öfter mal Säubern sonst ist er voll und läuft in den Luftfilterkasten. Oder du macht den Stopfen raus und fährst unbeschwert :lol:
Gruß der Delfi
Verfasst: 08.08.2013, 07:57
von Klaus H.
delfi hat geschrieben:Hallo Klaus.
Gruß der Delfi
Hallo Delfi,
vielen Dank für die Beantwortung meiner Nachfrage. Jetzt weiss ich wenigstens Bescheid.
Klaus
Verfasst: 08.08.2013, 09:50
von dobermann
Verfasst: 09.08.2013, 23:14
von thomas777
delfi hat geschrieben:Oder du macht den Stopfen raus und fährst unbeschwert
Japp, das habe ich dann heute mal (an meiner Xciting, die hat den Schlauch auch) umgesetzt / umsetzen wollen: Nippel aus Schlauch gezogen und - upps, da hatte ich den ganzen Schlach in der Hand (ca. 20 cm lang). :oops:
Von unten mal in den Motor geleuchtet: eine Halteklammer fehlt. Also werde ich wohl doch das Helmfach dafür ausbauen müssen, da man da von unten nicht gescheit dran kommt :(
