Blinkerrelais
Verfasst: 24.07.2008, 05:29
von chris21
Liebe Breitgrinser,
nach einer feuchten Reinigung des GD funktioniert der Impulsgeber des Blinkrelais nicht mehr; d.h. die Blinker zeigen Dauerlicht in der entsprechenden Fahrtrichtung.
Aus Meister Zipp´s Reparaturbuch konnte ich nicht entnehmen, wo das Blinkrelais sitzt, um die Anschlüsse auf Kontakt zu überprüfen.
Könnt Ihr mir bitte evtl. weiterhelfen???
Danke, chris 21
Verfasst: 25.07.2008, 15:58
von DirkausHamburg
Moin Chris,
habe eben beim Fahren darauf geachtet und bin der Meinung, dass das Relais im Bereich der vorderen Verkleidung sitzt. Das Tackern kommt zumindest aus diesem Bereich und lt. Werkstatthandbuch, Abschnitt 5, Seite 46 sitzt das Relais unter der Frontverkleidung.
Ich hoffe, Dir geholfen zu haben.
Viele Grüße aus Hamburg
Dirk
Verfasst: 25.07.2008, 21:00
von chris21
Lieber Dirk,
danke für Deinen Hinweis, hatte ich in Meister Zipp´s Anleitung nicht gefunden. Zwischenzeitlich (heute früh) funktioniert das Blinkerrelais wieder, vermutlich ist der Kontakt abgetrocknet. Trotzdem werde ich mir Ende nächster Woche mal die Sache etwas näher ansehen und die Frontschürze abbauen. Ich werde die Kontakte säubern und mit Vaseline einfetten.
chris 21
Verfasst: 25.07.2008, 23:29
von LUCKY MAN
Hallo Chris 21.
Habe heute das gleich Problem erfahren , den Dicken gewaschen und ......
Dauerlicht kurze Zeit später alles wieder I.O. ?????
Wenn Du den Fehler gefunden hast , melde Dich bitte !
Ich werde auch auf Fehler suche gehen
Gruß und allzeit gute Fahrt .
LUCKY MAN
Verfasst: 31.07.2008, 06:29
von chris21
Nachdem Ende letzter Woche plötzlich der Blinker wieder funktionierte, hatte ich vom beabsichtigten Werkstattbesuch abgesehen. Am Sonntag kam der GD in die Garage, weil ich bis Mittwoch verreiste.
Gestern die Überraschung: Die Blinker funktionierten nun gar nicht mehr.
(nicht mal Dauerlicht)
Bei der Rückfahrt muß ich irgendwie einen Kontakt durch das Schieben des Blinkerhebels erwischt haben: Für etwa 10 Minuten leisteten die Blinker wieder ihren Dienst. Anschließend ging wieder überhaupt nichts.
Also heute werde ich in der Werkstatt vorsprechen, da ich noch Garantie habe. Ich vermute einen Wackelkontakt entweder am Schalter oder am Relais. Werde weiter berichten.
chris 21
Verfasst: 31.07.2008, 14:36
von chris21
Ich war vorhin in meiner Werkstatt, der Meister hat für Ende nächster Woche ein Blinkrelais bestellt (Garantiefall) und wird es dann einbauen. Die Schaltung für den Blinker am linken Handgriff war o.k., habe ich selbst aufgemacht.
chris 21
Verfasst: 11.08.2008, 12:57
von chris21
Letzten Freitag wurde in der Werkstatt auf Garantie das Blinkerrelais ausgetauscht.
Es war offensichtlich aus seiner Halterung gerutscht und "schlackerte" nur von den Kabeln gehalten in der Front umher. Damit das nicht wieder vorkommt, habe ich die Vorderfront abgebaut und das Relais in einem Gefrierbeutel (gegen Feuchtigkeit) mit einem Stück Draht in der Aufnahme festgebunden.
Bei dieser Gelegenheit habe ich alle Rahmenteile schön mit Sprühfett als Korrosionsschutz versehen. Das wird sicher eine Weile halten.
chris21
