Fehlercode 06 und springt nicht an
Verfasst: 10.07.2013, 16:58
von roro
Hallo guten Tag zusammen und vor allem Meister Zip.
Mein Roller ist vor ein paar Tagen ganz kurz angesprungen und sofort wieder ausgegangen.
Im Display zeigt er jetzt neben der Motorlogo "06" und wenn ich den Anlasser betätige dreht er auch durch und geht aus und dreht durch und immer in dem Rythmus also er zieht nicht voll durch .
kann mir jemand helfen denn zum Händler ist es recht weit und ich weis nicht wie ich das gute Stück da hinbekommen soll!!!
Re: Fehlercode 06 und springt nicht an
Verfasst: 10.07.2013, 23:12
von happy-Jack
roro hat geschrieben:Hallo guten zusammen und vorallem Meister Zip.
Mein Roller ist vor ein paar Tagen kanz kurz angesprungen und sofort wieder ausgegangen.
Im Diplay zeigt er jetzt neben der Motorabbildung 06 und wenn ich den Anlasser betätige dreht er auch durch und geht aus und dreht durch und immer in dem Rythmus also er zieht nicht voll durch .
Lade mal die Batterie auf (mit einem Ladegerät) dann wirst du sehr wahrscheinlich mit dem Roller zum Händler fahren können !! :D
jack :wink:
Verfasst: 11.07.2013, 09:39
von roro
Batteri ist voll bis obenhin !!!zeigt 12,5 volt an !!!
Verfasst: 12.07.2013, 12:59
von happy-Jack
roro hat geschrieben:Batteri ist voll bis obenhin !!!zeigt 12,5 volt an !!!
Hi, hallo,
nochmal: überprüfe erst mal die Batterie !!! 12,5 V ist nichts und hat nichts zu sagen !!
Diese Rollerbatterien sind oft schon im 2. Jahr kaputt !! :?
Ich hatte mal so eine Batterie, Ladegerät und Batterietester zeigten immer: 12,8 - 13,2 V und "Batterie OK, Batterie voll geladen" aber Anlasser sagte immer nur "UUUuuubs" !! Da war die Batterie bis auf eine Zelle kaputt !! Diese eine Zelle wurde vom elektronischen Ladegerät innerhalb 10-15 min auf 14,2 V aufgeladen, Alle Messinstrumente zeigten "OK" und nach nur einem Startversuch war die Batterie auf etwa 9,8 V !! aber nach 10-15 min am Ladegerät wieder: "Batterie OK, Batterie voll geladen" !! :twisted:
Schliesse mal ein Multimeter an die Batterie an und beobachte die Spannungsanzeige während des Startvorgangs ! geht sie dabei unter 10 V, kauf eine neue Batterie !
Diese meine elektronischen Messgeräte hatten mich so irritiert, dass ich schon dran war einen neuen Anlasser zu kaufen, hatte aber dann doch zuvor mal eine andere Batterie von einem Fuffi-Roller probiert und siehe da..... Anlasser war voll in Ordnung !! :)
Neue Batterie rein und Ruhe war !!! :D (nach Vorschrift befüllt, Ruhezeiten eingehalten und geladen)
Noch was: Lass dir Zeit beim Batterie befüllen, führe das genau so wie es in der Beschreibung steht durch !! Unmittelbar nach dem befüllen die Batterie falsch behandeln (Ruhezeiten/Ladevorgang nicht beachten) bedeutet "früher Batterie-TOD" !!!
jack :wink:
Verfasst: 12.07.2013, 14:29
Was macht man immer als erstes : STARTHILFE !!!
Auto , Kabel , Plus an Plus , Minus an Minus , starten . Wenn er dann sofort anspringt , ist halt die Batterie ( zumindest ) hin .
Verfasst: 13.07.2013, 00:13
von roro
ok werde ich morgen mal ausprobieren.
danke erstmal
