warum springt zx fever II nicht mehr an?
Verfasst: 08.07.2013, 17:10
von Uwe79
Hallo zusammen liebes Kymco-Forum,
ich bin langsam der Verzweiflung nahe:
Nachdem ich letzte Woche die altersschwache Batterie aus Opas altem fever zx II gegen eine neue ausgetauscht habe, springt das Dingen einfach nicht mehr an. Sowohl nicht mit E-Starter als auch per kick. Vergaser ist sauber, Zündkerze ok, Verbindungsschläuche auch alle intakt. Es funktioniert alles einwandfrei ( sogar Hupe, Blinker und Licht) bis auf die Tatsache, dass er nicht mehr angehen will. Hab die Kabel von Batterie auch geprüft alles sieht
gut aus. Motor dreht, alles gut woran kann es denn noch liegen? Ich kapier das nicht. Lief vorher wie ein Uhrwerk, steht immer trocken in der Garage.
Ist also nix verrostet oder so. Vielen Dank vorab für eure Antwort.
Gruß aus Witten von Uwe.javascript:emoticon('Smile')
Verfasst: 08.07.2013, 18:39
von Frank67
Moin Uwe,
Ich würde zuerst an die Pole der Batterie denken, dass die sauber sein sollten. ggf würde ich zwischen Pol und Kabelschuh eine Zahnscheibe legen.
Ansonsten fallen mir auch nur noch die anderen Kontakte im Arbeitsstromkreis des Anlassers ein.
Sind die Zündfunken vorhanden?
Was man auch versuchen könnte:
Zusätzliches Masse-Kabel (2,5-4mm²) zw. Minuspol der Batterie und Motorblock
Ach ja: Wurde die Batterie vor dem Einbau nochmals nachgeladen oder nicht?
Verfasst: 09.07.2013, 15:35
von Uwe79
Verfasst: 09.07.2013, 18:06
von Frank67
Ach Uwe, verzweifele doch nicht gleich...
Ja, der Hobel sollte auch per Kicker -meist sogar besser als per Anlasser- anspringen.
Da du ja "nur" die Batterie gewechselt hast und auch per Kicker Startversuche unternommen hast, kann das Problem mit dem nicht anspringen wollen weniger an der Batterie liegen.
Grund: Nach den Schaltplänen müsste der Fever eine AC-Zündung haben.
Funken sind ja auch vorhanden, so wie du schreibst...
Ich würde einfach mal Kerze und Kerzenstecker wechseln. Dabei würde ich mir gleich das Zündkabel anschauen, dass die Enden nicht oxidiert sind und auch die Kupferseele reichlich Kontakt bietet. (im Zweifelsfalle 0,5cm vom betreffenden Ende wegschneiden)
Nach dem Zusammenbau würde ich erneute Starversuche per Kicker unternehmen.
Ansonsten auch mal den CDI-Stecker einige Male abziehen und wieder neu aufstecken (um die Kontaktfläche zu reinigen) und selbiges an der Zündspule mit den beiden Steckkontakten machen.
Vielleicht hilft es ja...
Ich hoffe dass Benzin im Vergaser ankommt...
Wurde selbiger gerade erst gereinigt? => Schwimmerwanne bereits vollgelaufen?
(Was Motorsachen betrifft, bin ich eher Theoretiker... - bin eher der Elektriker)
Verfasst: 09.07.2013, 21:00
von Uwe79
Vergaser vor ca. 3 Wochen gereinigt und bis letzte Woche lief alles wie geschmiert. Ja dann nehm ich mir mal die Zündkerze / Stecker / Kabel vor.
Vielen Dank vorab, Gruß Uwe
Verfasst: 09.07.2013, 21:55
von Frank67
Na ich drücke erst einmal die Daumen, dass es jetzt wirklich nur noch an diesen Sachen liegt...
ich grübele immer noch, wie es sein kann, dass eine direkt von einer eigenständigen Spule gespeiste AC-Zündung -also unabhängig vom DC-Stromnetz- wegen einer neuen Batterie plötzlich nicht mehr funktionieren will...
Ich würde die blanken Fragen bekommen, wenn der Bock wieder anspringt, wenn wieder die alte Batterie eingebaut würde...
Verfasst: 10.07.2013, 07:35
Stimmt , denn der Fever müsste auch ohne ! Batterie anspringen , Spannung erzeugt die Lima ja ( AC-CDI ) selber .
Ich tippe mal auf das alte Problem : CDI ! Funken da , aber Motor läuft nicht . Einfach mal andere CDI dranhängen ... Ist in 90% solcher Fälle die Ursache ...
Verfasst: 10.07.2013, 12:25
von Frank67
Ja, die CDI hatte ich auch schon im Hinterkopf... Das wäre mein nächster Gedanke geworden...
Verfasst: 10.07.2013, 15:24
von Uwe79
Verfasst: 10.07.2013, 19:03
von Frank67
Elektrodenabstand angeglichen? - ...mit'm Schraubendreher?
Meinst du den Abstand vergrößert oder verkleinert?
Also,...
...wenn Abstand zu groß:
Die Funkenstrecke ist zu lang, so dass der Funken eine größere Energie bräuchte, um unter Kompression überspringen zu können.
Die normale Zündspule liefert aber nur eine bestimmte Energiemenge...
...wenn zu klein:
die Funkenstrecke ist kürzer und der Funke benötigt zum Überspringen eine wesentlich geringere Energie...
Solange die Elektroden keinen Kurzschluss haben springt der Funke über.
Wenn 0,6-0,7mm vorgegeben sind, sollte er aber eigentlich auch mit 0,4mm sicher zünden...
(Eigene Erfahrung: anstatt 0,6 führte 0,4 dazu, dass er zündwilliger ist; war mal meine Wintereinstellung bei einer 6-V-Batterie-Zündung)
ergo denke ich mal, dass der elektrodenabstand wohl zu groß war und du mit dem Schraubendrehergriff auf die Elektrode raufklopfen musstest, oder?
Randbemerkung:
OK, früher haben wir bei den damaligen Böcken (DDR: Simson) 0,4mm Elektrodenabstand gehabt. Da aber meist keine Fühllehre griffbereit war hatten wir folgende Lösung parat:
Der Daumennagel hat die ungefähre Stärke von 0,4...0,5mm
=> Passt also der Daumennagel zwischen die Elektroden, sollte der Motor damit auch erst einmal laufen (machte er bei uns immer), bis man den Elektrodenabstand mit einer Fühllehre genau einstellen kann (wir haben darauf verzichtet).
Verfasst: 10.07.2013, 23:19
von Uwe79
Jawoll, ganz denau der Abstand war zu groß...
... und jetzt ist alles prima und ich kann wieder in der Umgebung rumrollern
und hab keine Parkplatzprobleme usw usw usw, aber wem sage ich das!
Gruß bis bald.
