Mofadrossel Kymco Vitality
Verfasst: 08.07.2013, 09:23
von Humer1982
http://s14.directupload.net/file/d/3310 ... oi_jpg.htm
Kann mir jemand sagen wozu diese kleine Büchse da ist auf dem Bild?
hab die gleiche drossel aber mir fehlt diese büchse diese kleine
danke
Verfasst: 08.07.2013, 20:27
von -borster-
das ist der Anschlag im Vergaser, wecher "Vollgas" verhindert.
Verfasst: 09.07.2013, 08:19
von Humer1982
in meinem Gutachten steht aber nur der Axialwegbegrenzer und meister zip hat am telefon gemeint, das würde auch ausreichen um als mofa auf 25 km/h gedrosselt zu werden. deswegen wundert mich das da ein gasschieber anschlag dabei ist bei der drossel fürs gleiche Fahrzeug und ic keine brauche laut meister zip
Verfasst: 09.07.2013, 08:27
Der Gasschieber steht im Gutachten. Brauch man bei dem aber nicht (wie der Meister schon schrieb) Die CDI verhindert das er stirbt. Ist nicht bei allen Fahrzeugen so.
Vom Gesetz her sollte er rein. Aber das merkt keiner und schneller wird er ja auch nicht.
Verfasst: 09.07.2013, 08:58
von Humer1982
Daxthomas hat geschrieben:Der Gasschieber steht im Gutachten. Brauch man bei dem aber nicht (wie der Meister schon schrieb) Die CDI verhindert das er stirbt. Ist nicht bei allen Fahrzeugen so.
Hab bei Mehls angefragt und die schrieben auch beim Vitality nur der Axialwegbegrenzer.
Meister Zip meinte die CDI die ihn auch auf 45 Km/h drosselt mit der Hülse mit Bund reicht aus wen man den Axialbegrenzer noch einbaut, da der Motor durch die gedrosselte CDI nicht überdrehen kann. dann dreht er zwar wie ein 45er aber fährt nur 25 was den verbrauch verdoppelt in der regel
Kann geschlossen werden, hab meine Infos
Dane an alle Helfenden Leser
