ich hab noch mal eine Kleine Frage zu Reifenventilen. Mit Reifenventil meine ich jetzt das komplette Teil mit Gummiknubbel hinten und vorne dem Metallrohr zur Aufnahme des Ventilkerns...
Ich möchte bald den Vorderreifen von meinem Spacer 50 tauschen - Werkzeug und Erfahrung dafür hab ich, das ist kein Problem (Hab schon Autoreifen und Traktorreifen mit Montiereisen, Wagenheber und Co. gewechselt ...)
Wenn ich den Reifen wechsle, dann möchte ich geleichzeitig das Ventil tauschen - gerade oder gebogen ist mir dabei eigentlich egal... (Ein gerades Ventil vom Auto hab ich noch hier liegen)
Jetzt meine Frage:
Kann ich das PKW Reifenvenitl für meinen Spacer benutzen ?
Falls nein, warum nicht ?
Danke !
Gruß Arnie
- arnie
- Hat sich bedankt: 250 Mal
Ja ein PKW Ventil geht
nur.. hmm, also die Felge vom Roller ist lackiert und wenn man da mit einem Montiereisen dran geht kann es sein das es tiefe Kratzer gibt. Der Reifen "kann" dann an dieser Stelle Luft verlieren...
So ein Reifen drauf machen kostet 5€ bei einem Reifenhändler...
