Welches Federbein
Verfasst: 02.07.2013, 05:47
von Der Dortmunder
Hallo Breitgrinsergemeinde,
für meinen GD 50 brauche ich ein neues Federbein da mein jeztiges so langsam Durchschlägt. Da der GD ein hohes Gewicht transportieren muß möchte ich ein verstellbares Federbein verbauen. Hat jemand einen Tipp für mich welches dafür am Tauglichsten ist? Was ist die maximalläange zwischen den Augen gemessen? Wegen der länge des Federwegs?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß aus Dortmund
Norbert
Verfasst: 02.07.2013, 07:07
Es wird von Augenmitte zu Augenmitte gemessen . Bau es aus und miss es , ich habe leider keine Längenangaben .
Bei racingplanet wirst du aber dann sicher fündig .
Verfasst: 02.07.2013, 07:50
Wenn du was gescheites suchst dann nimm ein Bitubo. Normalerweise bekommt man die ich kaputt.
Alpha Technik und andere S.I.P usw. bieten die auch an.
Verfasst: 02.07.2013, 09:34
von knigthdevil
morgen,
also ich hab den hier eingebaut
http://www.racing-planet.de/stossdaempf ... rettyPhoto
normal soll ein 310er rein, aber da ich auch grad nicht der leichteste bin, hab ich ein 320er genommen.
Bin sehr zufrieden damit.
Lg
Federbein Bestellt
Verfasst: 03.07.2013, 16:12
von Der Dortmunder
Erst mal vielen Dank für eure schnelle Hilfe.
Ich habe mir gerade den Bestellt den Nigthdevil empfohlen hat.
Pracktischerweise hat er mir auch gleich den Link dafür mitgeliefert.
Einfach nur Klasse. Danke Nigthdevil.
Da er schon erfahrung mit dem Federbein hat denke ich mal ist es der richtige für mich Schwergewicht. Grins.
Wenn ich das Teil habe und eingebaut ist werde ich ein Feedback abgeben.
Mal sehen wann das Teil hier ist. Ich denke aber mal das es nächste Woche da sein wird.
Einen lieben Gruß aus Dortmund
Norbert
Verfasst: 03.07.2013, 22:27
von knigthdevil
moin Der Dortmunder,
bitte nicht dafür.
Es gibt ja auch welche die günstiger sind, aber dieser hier ist wirklich sehr gut.
Ich Wiege selbst auch 110 KG bei 1,86m und bin damit auch nicht grad ein Leichtfüssler und da man bei dem Dämpfer die Federung sehr individuell einstellen kann und auch nach bedarf die Höhe noch ein wenig puschen kann, finde ich persöhnlich diesen Dämpfer wirklich klasse und Qualitativ ist der auch sehr gut.
Die Lieferung war bei mir nach 2 Tagen da, da sind die fix bei RP.
Ich Bestell da sehr häufig und war bisher fast immer zufrieden...einmal haben die mir den falschen Kolben für mein dicken geschickt...haben die trotz einbauspuren Wortlos ausgetauscht gegen einen anderen...TOP.
lg
Verfasst: 14.07.2013, 21:44
von Der Dortmunder
Hallo aus Dortmund.
So ich habe den Stoßdämpfer RDR Racing 320mm nun eingebaut und muß sagen das der Dämpfer doch sehr komfortabel ist. Ferdert mein Gewicht gut ab. Ich bin sehr zufrieden mit dem Federbein.
Noch ein schönen Tag allen Breitgrinsern.
Verfasst: 14.07.2013, 22:05
von knigthdevil
hi Dortmunder,
das ist sehr schön, das du auch mit dem Dämpfer zufrieden bist.
Ich sagte ja, das der gut ist...bin ja auch nicht grad ein Leichtgewicht.
Zumal man diesen Dämpfer wirklich sehr genau einstellen kann.
Allzeit gute Fahrt
Lg Micha
