von Tour zurück und hatte bei den hohen Temperaturen (36Gr.)
schon mal kurzes Quietschen beim Anfahren. Der Roller war
wieder mit 25kg locker überladen und wurde mit Metzeler 65H
gefahren. Dem Reifen gebe ich ca. 6000km bei dieser Belastung.
Riemenantrieb geöffnet und keine Auffälligkeiten festgestellt und
noch vollkommen staubfrei. Km-Stand 7300. Wieder zusammengebaut
und nächste Woche werden wieder 1000km ab gespult. Mal
sehen ob Quietschen noch auftritt, dann wird und normalen Bedingungen
gefahren. Meine das der Metzeler etwas weniger Sprit verbraucht. War jetzt bei
4,7L/100km.
Schraubenfrage im Antrieb, vorne 22, hinten 24.
Gruß Scotty
Kurzes Quietschen beim Anfahren
- Dirk
- Danksagung erhalten: 62 Mal
Hast du auch die Kupplungsbeläge etwas aufgeraut? Bei Überladung werden die gerne zu heiß und verglasen. dann rupfen sie. Und schau dir die Glocke an: Verblauungen zu sehen?
Meine Feelfree sind hinten auch nach etwa 7000km am Ende.
Grüße vom Bodensee! Dirk
http://www.techpulley.info
http://www.my-travel-bike.de
- Scotty
- Danksagung erhalten: 48 Mal
Hallo Dirk,Dirk hat geschrieben:Hast du auch die Kupplungsbeläge etwas aufgeraut? Bei Überladung werden die gerne zu heiß und verglasen. dann rupfen sie. Und schau dir die Glocke an: Verblauungen zu sehen?
gerade von großer Fahrt zurück, hatte vor der Fahrt noch mal die Kupplung ausblasen wo
eine große Staubwolke herauskam, anschließend Stützlagerzapfen dünn mit hitze-
beständigen Fett bestrichen. Geräusch ist nicht wieder aufgetreten. Die Glocke sieht
von außen noch aus wie neu, ich weiß, das sich schon mal gerne der Staub im Innenrand
absetzt und da durch die Beläge nicht richtig greifen und es rubbelt. Hatte mein Yagger
alle 2000km, nach Abschrägen der Aussenecken der Beläge ist Ruhe. Der Metzeler
Feel Free zeigt jetzt nach 3000km auf der rechten Seite Sägezahnbildung. Der Brigde-
stone TH01 soll eine lange Laufleistung haben. Werde ihn im Anschluß testen.
Gruß Scotty.
