Ruckeliges Anfahren
Verfasst: 16.06.2013, 16:03
von Tux31
Ich habe jetzt fast 5000 km runter und muß bald zur Inspektion.
Der Roller läuft gut und problemlos. Das Einzige was Probleme macht ,ist das ruckelige Anfahren ,als wenn der Riemen nicht richtig greift und durchrutscht.Aber nur bei vorsichtigen Anfahren. Wenn der Roller warmgefahren ist, ist das Anfahren kein Problem mehr,meist ist das nur wenn er noch kalt ist.Hat das Problem sonst noch jemand und was kann das sein?
Verfasst: 17.06.2013, 07:11
Schleif mal die Kupplungsbeläge an .
Verfasst: 17.06.2013, 13:44
von paula_p
hatte ich bei meinem Yager (4000km) auch. Meine Werkstatt hat mir auf Garantie die Beläge angeschliffen, dann war's weg.
Verfasst: 17.06.2013, 13:51
Es geht auch anders , habe ich schon öfters mit Erfolg gemacht .
Motor warm , an . Bremsen ziehen und mehrfach 2Sec im Stand Vollgas . Danach ist Ruhe .
Verfasst: 19.06.2013, 17:05
von Tux31
Ich hab den Tip mit dem Gasgeben und Bremsen ausprobiert. Jetzt läuft er wieder wie er soll.
Vielen Dank für den Tip
Verfasst: 20.06.2013, 06:49
Deutlich einfacher als alles zu zerlegen , oder ?
Verfasst: 20.06.2013, 17:04
von Brad67
Ich werde das auch ausprobieren, hab manchmal auch Last mit der rubbelnden Kupplung.
Wenn ich ein paar Kilometer schnell über die Autobahn gefahren bin ist es auch für eine Zeit weg. Ich vermute das sich Kupplungsabrieb zwischen Glocke und Belag setzt und das Rubbeln fördert.
Ich hatte schon dran gedacht Bohrungen in der Glocke anzubringen damit der Staub rauskann. Bei ner Trommelbremse ist das Rubbeln ja auch nach einer Wäsche mit Wasser weg wenn der Staub rausgespühlt ist.
Verfasst: 21.06.2013, 20:02
von Brad67
MeisterZIP hat geschrieben:Es geht auch anders , habe ich schon öfters mit Erfolg gemacht .
Hab ich heute auch versucht, das hilft ja super!
Verfasst: 21.06.2013, 20:04
von Naked50
Grr und ich lese das jetzt erst
Hab meinen Vormittag zerlegt und die Beläge abgeschmirgelt
