Spiegelverlängerung Downi 125er
Verfasst: 15.06.2013, 20:09
von wolfi
habe mir heute auch ein Spiegelverlängerung selbst gebaut.
Sie ist 35 mm lang.
Habe nur diese für die linke Seite gemacht.
Wenn die Sicht besser ist, werde ich auf der rechten Seite auch ein machen.
sehr beschissenes Alu Material , denn das Innengewinde wurde
nicht sauber geschnitten.
Habe beim 2.Stück dann den 7,5 mm statt 8,5 mm Bohrer genommen.
Muss nur noch schwarz anmalen.
Verfasst: 16.06.2013, 10:36
von yager200
hi wolfi,
ist wohl alu mit hohem Si anteil da ist gewindeformen besser.
der kernlochdurchmesser muß aber auch zum gewindedurchmesser passen. sonst sieht das wie gewürgt und verfressen aus.
den kontrast schwarz silberfarben würd ich lassen paßt auch zum bremshebel.sieht gut aus.
gruss uwe
Verfasst: 16.06.2013, 12:00
von UweF
Also ich persönlich finde es schade, dass die Möglichkeit die Spiegel an die Verkleidung zu bauen nicht oft oder fast gar nicht mehr genutzt wird. Da ich noch dazu einen relativ breiten Oberkörper habe, sehe ich bei den meisten Fahrzeugen, egal ob Motorrad oder Roller nur meine Schultern, da müsste ich schon sehr lange Verlängerungen anbauen um einigermaßen den gewünschten Effekt zu erziehlen. Bei meinem Spacer sind die Spiegel noch an der Verkleidung montiert und ich habe das komlette Sichtfeld des Spiegels zur freien Sicht nach hinten.
