Tankanzeige hängt?!?
Verfasst: 30.05.2013, 15:08
von milz
habe da ein Problem. Die Tankanzeige bleibt auf leer stehen. Tank ist aber randvoll.
Liegt das am Schwimmer? Oder gibt es da ne sicherung. Neunlich ging sie mal kurz nicht, dann ging sie wieder. Jetzt tut sie gar nichts mehr. Deswegen dachte ich erst an eine Sicherung. Wenn ich mit dem Roller hin und her wackle tut sie auch kein zucker.
Hm. Kann mir jemand helfen? Falls schwimmer: Wie komm ich an den ran und wo bekomm ich den online her?
Stefan
Verfasst: 30.05.2013, 15:28
von milz
Also Schwimmer ist ganz. Der Schwimmerarm ist frei beweglich aber geht nicht.
Wenn ich ihn mit der Hand bewege macht die anzeige nicht. Also muss es elektronisch sein. Sicherung und ein Stecker in der Nähe?
Verfasst: 30.05.2013, 15:38
von milz
also die drei sicherungen bei der batterie sind gut.
und jetzt???
Verfasst: 30.05.2013, 15:39
von milz
der stecker nach dem Tankschwimmer ist auch zusammen.
HILFE :shock:
Verfasst: 30.05.2013, 15:54
von Manettino
Hallo, dann würd ich mal den Stecker vorne am Tacho kontrollieren.
ggf. den Benzinstandgeber ausbauen und direkt an,s Cockpit dranhängen, ohne den Kabelbaum. dann kannst Du zumindest den als Fehlerquelle ausschließen.
Manettino
Verfasst: 30.05.2013, 16:16
von milz
also der Tacho an sich und die Birnle vom Blinker und Fernlicht gehen. ist das ein serperater Stecker? Dann würd i nämlich mal das vordere Stück zerlegen :?
Verfasst: 30.05.2013, 16:37
von milz
bekomm sie nicht weg die blöde Verkleidung.
2 schrauben in die Blinker weg
Schutzschild weg
2 schrauben an der Verkleidung unten an der lenkstange
4 schrauben, die man sieht wenn man drauf sitzt.
und jetzt???
Verfasst: 30.05.2013, 17:45
von milz
So nach bissle googlen hab ich sie ganz weg bekommen. Tankuhr hat kein Stecker. Kabel gehen direkt rein und von da direkt im Kabelstrang runter.
So und jetzt kommts: Hab dann wieder alles schön zusammengebaut und dann den Onkel meiner Frau angerufen (hat den gleichen Roller nur 4t). Der kam gleich und meinte man muss auf die scheibe klopfen, denn ab und zu ist da staub oder dreck drin, was die nadel festsetzen kann.
So er klopft bisschen fest dagegen und siehe da.......sie geht !!!!
Hm nächstes mal klopf ich zuerst!
