Höherer Verbrauch
Verfasst: 14.05.2013, 22:10
von Freefall
Hallo,könnt ihr mir sagen ob der Verbrauche durch ein großes Topcase steigt?
Weiß da jemand was zu zu sagen?
Verfasst: 15.05.2013, 21:53
von collegeblock
Kann ich mir nich vorstellen... Es sei denn du hast immer mächtig kilos in dein topcase reingepackt
Verfasst: 15.05.2013, 23:59
von speedy57
Hallo Freefall,
es ist egal, ob du mit oder ohne Topcase fährst, es macht an der Tanke keinen Unterschied.
Ich habe es letztes Jahr an meinem Downtown 125i ausprobiert und bin mal 1000 km ohne Topcase (ca. 46 Liter) gefahren. Anschließend nochmal 1000 km mit Topcase. War meine Strecke zur Arbeit, jeden Tag 100 km; also vergleichbar. Der Unterschied beim Verbrauch waren gerademal 0,02 Liter auf 100 km. In Worten: zwei Hundertstel Liter. Und die können von einem etwas anderen Fahrstil kommen oder an veränderten Wetterbedingungen liegen oder an sonst was.
Seit dem habe ich mein Topcase immer drauf und freue mich über den zusätzlichen Stauraum, falls ich ihn mal brauche.
Stets eine sparsame und knitterfreie Fahrt
speedy
Verfasst: 16.05.2013, 09:30
von Freefall
Danke für die Antwort! Ich suche 1L Mehrverbrauch und habe gehofft dass es das Topcase sein könnte.... Dem ist wohl nicht so... 5L sind zu viel, finde ich...
Verbrauch
Verfasst: 16.05.2013, 12:18
von OpaDidi
Hi Micha !
Was du brauchst 5 l/100 km ?da stimmt was nicht mit deinem Roller.Ich fahre mit Topcase und großer Scheibe unter 3,8 l /100 km,und ich fahre nicht
gemütlich,eher sportlich.Lass ihn mal durchchecken,läüft er denn einigermaßen ,wie hoch sind deine Drehzahlen bei bestimmten Geschwindigkeiten,klemmt evtl.die Bremse,drehen beide Räder leichgängig?
hängt also von vielen Faktoren ab.
Es grüßt dich
Opa Didi (Dieter )
Verfasst: 16.05.2013, 12:32
von Freefall
Hi Dieter, der Roller läuft Super... 6000-um die 100km/h, 7500-140km/h... Die Reifen rollen leichtgängig.... Langsames fahren kenn ich wie du auch nicht! Wie gesagt, der Roller fährt gut, darum versteh ich das nicht wirklich! Ich wäre ja schon mit 4L zufrieden.... 5,5L hab ich auch schon geschafft! Dann lass ihn ihn aber auch überall fliegen! Dennoch zuviel....
Verfasst: 16.05.2013, 12:36
von Freefall
In der Regel tanke ich nach 230km 12L... Das ist sogar mehr als 5L... Hmmmm
Verfasst: 16.05.2013, 19:06
von Freshmen
Hallo zusammen
Habe auf meinem 300er das givi v46 drauf und zwar immer ,bin gestern nach 305 km an die Tanke sind exakt 10.6 Liter was eigentlich normal ist
mache immer um die 300km auch wenn ich mit Sozius fahre .
Schweizer gruss Marcel
Verfasst: 17.05.2013, 08:28
von brumm-brumm Bär
Hallo zusammen.
Ist der Luftfilter sauber? ?Ventilie ricbtig eingestellt? Als erstes würde ich den Luftfilter säubern.
Michael
Verfasst: 17.05.2013, 09:55
von Freefall
Luftfilter, Öl und Co.... Alles neu! Ventile...., nun ja, da war ich noch nicht dran! Dagegen spricht aber dass er sauber läuft...
Verfasst: 17.05.2013, 10:31
von Apfelkuchen
Moin
der "Kilometerzähler" steht auch nicht auf "miles" ??
Ist alles schon vorgekommen.
Übrigens braucht mein 300erDT ähnlich wie OpaDidi, auch nicht mehr als 3,8l.
Wenn ich langsam unterwegs bin, schaffe ich auch locker die 3,2 l.
Apfelkuchen
Verfasst: 17.05.2013, 10:35
von golfmeikel
Weil hier grad das Thema Ventilspiel angesprochen wurde - eine Frage wohl eher an dem Meister:
Ist es aus deiner Erfahrung her wirklich notwendig, alle 5.000Km das Ventilspiel zu kontrollieren? Musst du diese alle 5.000Km auch wirklich nachstellen? Wie ist da die Häufigkeit?
Verfasst: 17.05.2013, 14:26
von Freefall
Gute frage....
Verfasst: 18.05.2013, 09:14
von Bärtram
Mein Verbrauch auf Kurzstrecke sportliches fahren und viele Berge knapp 4 L/100 km.
Auf Langstrecke waren es bisher 3,1 L/100 km. 5,5 L sind schon eine Hausnummer. Wenn du ihn nicht nur im Kaltbetrieb (extreme Kurzstrecke) fährst, würde ich das mal checken lassen.
Verfasst: 18.05.2013, 22:19
von Freefall
Ja da hast du wohl recht.... Da komm ich nicht drum herum....
Verfasst: 18.05.2013, 23:34
von happy-Jack
Freefall hat geschrieben:Ja da hast du wohl recht.... Da komm ich nicht drum herum....
Hallo, ich bin der Neue hier !! (ich komm jetzt öfters)
Also, 5 L sind wirklich viel !
Ich habe meinen Downtown erst ein paar Tage und hatte heute meine erste grosse Ausfahrt ! Mit einem grossen Givi-Topcase für 2 Helme (weiß nicht genau wie das heisst) !! ??
Mit einer Tankfüllung 306 km gefahren, davon ca 100 km Autobahn mit 130/140 kmh, der Rest Landstrasse und dann 10,7 Liter getankt, entspricht knapp 3,6 L/100km !!!
Nach meinem Kenntnisstand kann höherer Verbrauch durchaus von undichten Ventilen und/oder schlechter Kompression kommen !!
Wieviel km hat er denn (und wieviel seit der letzten Inspektion mit Ventile einstellen ) ??
Grüßle,
Jack
Verfasst: 19.05.2013, 00:21
von Freefall
Hab den Roller mit fast 9500 gekauft...... Und jetzt hat er 11000! Ich glaube da wurden noch nie Ventile eingestellt! Ok.... Ich lasse es wohl besser mal machen!! Will auch 300km weit kommen.....
Verfasst: 19.05.2013, 10:08
von ivar1154
Mangelhaft kontrolliertes und nicht regelmäßig eingestelltes Ventilspiel wirkt sich bei meinem GD250 immer sehr deutlich negativ auf den Verbrauch aus!
Also: ran an die Feinarbeit!
Verfasst: 20.05.2013, 12:01
von Freefall
So, hab mich jetzt schlau gelesen.... Werde die Tage versuchen es selber einzustellen.... Es gibt aber unterschiedliche Angaben über das Ventilspiel!!! Wenn jemand weiß ob 0,12 bei Einlass- und Auslassventil nicht stimmt, möge er es mit bitte mitteilen..... Danke
Verfasst: 31.05.2013, 06:51
von Freefall
Soooo, habe das Ventilspass überprüft und es war vollkommen in Ordnung!
Also, jetzt weiß ich nicht mehr weiter! Und nu?
Verfasst: 03.06.2013, 19:01
von happy-Jack
Freefall hat geschrieben:Soooo, habe das Ventilspass überprüft und es war vollkommen in Ordnung!
Und ?? Hast du mal Apfelkuchen's Vorschlag überprüft, ob dein "Wegstreckenzähler" wirklich km zählt oder Meilen ???
Wenn der Motor läuft, sollte auf dem Monitor hinter der km-Zahl auch km stehen !!
Guck mal nach !!
Ansonsten geh zum Kymco-Händler !! Dein DT braucht fast 2 Liter zuviel !!!
Meine Verbräuche mit meinem Downtown 300i lagen bisher bei 3,53 - 3,57 - 3,44 - 3,56 jeweils auf 100 km !!
Meine Reichweiten je Tankfüllung: die allererste Fahrt, gleich nach dem Kauf, da war der Tank nicht richtig voll, 290 km, dann 300 km, (da ging ich sofort Tanken als die Reserve anfing mit blinken)310, u. 310 km (da fuhr ich während dem Reserve-blinken noch gemütlich zu meiner Stamm-Tanke)
...und ich bin gewiss nicht "zaghaft" gefahren !! ich wollte ja wissen was geht !!!
Jack
Verfasst: 04.06.2013, 06:38
von Freefall
Hi, ja der Termin bei kymco steht! Bin gespannt und werde berichten....
