Vergaser reinigung ohne Ultraschallbad Perfekt !!
Verfasst: 08.05.2013, 15:52
So, wier ihr ja wisst, oder es euch denken könnt, teste ich hin und wieder mal wie man auch mal war ohne teschnische Mittel ein Problem lösen kann.
Also mein neuestes Projekt, habe es ausgiebig getestet, ist die Vergaserreinigung. Ich habe zwar ein U bad und habe da schon einiges an Mittelchen getestet ABER das einzig wahre ist.... Corega Tabs in warmes Wasser. Vergaser ein, ca. 10 Min. und er ist wie neu !!! Danach mit Benzin spülen und ausblasen. Ohne scheiß, ist kein Fake !! Testet es mal. Ist ja auch Interessant für alle die wo nur zuhalse schrauben und kein U Bad haben.
Habe heute wieder ein Veraser gemacht dewr voll Moos war. Roller stand seit 2005. Ihr könnt euch ja vorstellen wie der aussah. Und nu ? Wie neu ! Alles weg. Roller ging auch mit neuem Sprit, Schläuche und Tankreinigung, klar und auch neuer Batterie usw., sofort an !!
Bin begeistert
Ein Tab reicht vollkommen !!
Verfasst: 08.05.2013, 19:56
von Percula
Hallo Thomas, hört sich ja gut an hast du ihn komplett zerlegt?
Gruss Peter
Verfasst: 08.05.2013, 20:25
Schwimmerkammer ab, Düsen raus und rein damit. Standgasschraube und den Rest hab ich drin gelassen.
Wirklich 1A !!
Verfasst: 09.05.2013, 10:38
von wico
Bravo!
Schade,daß man die Tabs nicht in den Tank schmeißen kann...ggg
Mit Corega Tabs reinige ich seit vielen Jahren schon die Wasseranlage beim Wohnmobil
lg
wi co
Verfasst: 09.05.2013, 11:28
Rost im Tank ?? Hehehe, die ganze beschichtwrei ist schrott, löst sich nach einiger Zeit wieder.
Da gibt es auch ein "Billiges" Mittel !!
Tank 3/4 mit warmen Wasser auffüllen und 1 Liter 80%ige Phosphorsäure rein. 2 Tage stehen lassen, zwischendurch mal schütteln, und dann raus damit.
Das Zeugs ist in der Apotheke sau teuer. Beu EBÄÄÄÄ bekommt man es für kleines Geld.
Ach ja, der Tank ist blitzblank und gleichzeitig auch beschichtet. Da rostet erstmal nix mehr.
Der alte Kram mit Glasscherben und Betonmischer ist Müll. Wer hat schon nen Betonmischer Zuhaus.
Es geht wirklich !!
Mein Lollegaaaa mach, restauriert, 250er und 350er RDs und der schwört auf diese Supp. Hat schon alles durch was Versiegelungen und Beschichtungen angeht.
Ach ja, ein Blechtank sollte es sein !! Nicht das einer auf die Idee kommt und die Gülle in ein Like oder so macht
Verfasst: 16.12.2014, 20:34
von 2Stroker
Danke daxthomas für diesen tollen Tipp !
Man kann alt dein wie 'ne Kuh ,
man lernt immer noch dazu !
Schön das ich nach meinem Kymco Rollerkauf dieses Forum entdeckt habe.
Greetz : Uwe
Verfasst: 17.12.2014, 13:28
von Juli
Das ist ne tolle Idee. Das werde ich mal probieren.
Corega-Tabs sind generell Alleskönner, aber ich wäre wohl nicht drauf gekommen, damit meinen Vergaser zu reinigen.
Verfasst: 17.12.2014, 14:24
Geht wirklich sehr gut
Hinterher gut spülen.
Ist dann wie neu !
Verfasst: 17.12.2014, 17:26
von m3osi
Geilo, echte Alleskönner. reinige schon damit meine Trinkblase vom MTB und die Toilette, nun dann halt auch den Vergaser
Verfasst: 17.12.2014, 17:52
Edelstahl Kaffekanne geht auch gut. Meine Frau schmeisst die auch immer rein. (ohne Kaffe)
Verfasst: 17.12.2014, 20:17
von 2Stroker
Daxthomas hat geschrieben:Edelstahl Kaffekanne geht auch gut. Meine Frau schmeisst die auch immer rein. (ohne Kaffe)
Kaffeekannen ( Thermoskannen ) werden wieder wie neu, wenn man heißes Wasser hineintut und ein Päckchen Backpulver hineinrührt. Das ganze ein paar Stunden einwirken lassen und gut ausspülen.
Ob das auch beim Vergaser geht ? Keine Ahnung. Vielleicht probier ichs mal aus, wenn ich keine Corega-Tabs im Haus habe ...
Greetz : Uwe
Verfasst: 17.12.2014, 20:27
von m3osi
Mit Backpulver reinige ich meine Backbleche
Welcome zum Hausfrauenthread
Verfasst: 18.12.2014, 00:01
von Duftwolke
Aber bitte nicht die corega Haftcreme verwenden!
Verfasst: 18.12.2014, 05:41
von bigeagle0304
Verfasst: 18.12.2014, 07:30
Backpulver.....da weis ich auch was, putz dir mal die Zähne damit !!!
Weiser können sie nicht werden !!
Passiert nichts. Versuchs mal !!
Verfasst: 18.12.2014, 07:36
von bigeagle0304
Verfasst: 18.12.2014, 07:40
Verfasst: 18.12.2014, 07:43
von bigeagle0304
Verfasst: 18.12.2014, 12:40
Meine Tochter ist Zahnfee. Von ihr hab ich den Tip !!
Verfasst: 18.12.2014, 16:09
von m3osi
Ne das liegt daran, dass sich das Backpulver mit Wasser aufbläht und eine Schaumschicht entsteht. Das Backpulver sprengt quasi den Dreck vom Backblech los mit den Bläschen bei der Schaumentstehung
Verfasst: 19.01.2015, 10:36
von franova
werde mal deinen Tipp mit dem Corega Tabs ausprobieren.
Habe gerade an dem Yup meiner Tochter einen neuen Riemen und neue Gewichte verbaut + offener Variohülse(weil die alte irgendwie sehr ramponiert war......wahrscheinlich einer der den Bund abgeschliffen hat).
Jetzt habe ich mal den Versager auseinander, und der sieht zwar optisch gut aus (von Innen) aber schaden kann es trotzdem nicht.
Danke für den Tipp
Verfasst: 21.01.2015, 19:05
von franova
So heute hab ich den Vergaser mit dem Gebißreiniger in Kontakt gebracht
Also so richtig Dreck ist da nicht rausgekommen.......scheinbar war der Vergaser nicht so dreckig und ich hätte mir die Arbeit sparen können
aber das weiß man halt vorher nicht
Jetzt werde ich am Samstag (vieleicht auch Freitag) wieder einbauen, und dann mal sehen ob der gute richtig funzt.
Re: Vergaser reinigung ohne Ultraschallbad Perfekt !!
Verfasst: 17.04.2017, 18:21
Das funzt gut. Ich mach es nur noch mit den Tabs.
