Roller springt nur mit Starthilfe an
Verfasst: 04.05.2013, 21:44
von yup
vorab mein Setup:
- Zyl. Airsal 70 neu
- Kurbelwelle, Lager und Simmerringe neu
- neuer 17,5 er Dellorto (HD 90) mit manuellem Choke
- Original Luftfilterkasten
- Auspuff Technigas RS 70
- Malossi Vario mit 9 g
- 20err ASS, Isolator
- Naraku CDI
- Batterie neu
wenn die Kiste anspringt, dann läuft sie wie die Hölle. Laut GPS ca. 100 kmh.
läuft ruhig im Standgas. Zündkerze ist Rehbraun. Zündspule habe ich durchgemssen - ist OK. Zündkerze und Stecker sind neu. Zündfunke ist da. Wenn ich am Unterdruckschlauch sauge, kommt auch Benzin raus.
Wenn er warm springt er ohne Probleme sofort an.
Habt Ihr noch eine Idee, woran es noch liegen kann ?
Verfasst: 05.05.2013, 09:01
Schau mal wenn er eine Nacht gestanden hat ob der Vergaser leer ist. Wenn ja ist es klar das er schwerer anspringt oder daß halt was undicht ist. Zieh mal alle Schrauben nach. Wie ist er wenn er an ist, dreht er da hoch im Stand oder ist alles normal ??
Verfasst: 05.05.2013, 19:57
von yup
Schwimmerkammer ist voll. Wenn er läuft, läuft er 1a - in allen Drehzahlen.
Der Motor heult nicht auf.
Nun habe ich nochmals die Zündspule mit einem digitalen Multimeter gemessen. Der max Wert soll wohl so bei max 0,2 Ohm liegen. Bei mir sind es 0,5 Ohm. Kann das die Ursache sein ?
Verfasst: 07.05.2013, 12:28
von Frank67
nicht unbedingt. Die vorgegebenen Werte sind Richtwerte. Minimale Abweichungen sind normal.
Hast du bei der Widerstandsmessung den Eigenwiderstand der Meßkabel berücksichtigt? (halte die Prüfspitzen zusammen => den jetzt angezeigten Wert mußt du von der Messung der Bauteile abziehen)
Verfasst: 07.05.2013, 13:05
von yup
danke für die Antwort. Dann hake ich das mal als Toleranz ab. Den relativ neue Zündkerzenstecker von NGK mit 5KOhm Widerstand hatte ich bisher nicht durchgemessen, weil er ja bisher kaum gefahren wurde. Nun habe ich ihn mal durchgemessen und es erscheint ein Wert von 150 KOhm ! Ich werde mal den alten Stecker raufmachen und mal gucken, ob das die Lösung war.
Verfasst: 08.05.2013, 12:03
von Frank67
Checke einfach mal den Funken:
Kerze rausdrehen und in den K-Stecker stecken.
Kerze mit dem Gewinde gegen Motorblock halten (Oder auf den Motorblock legen) und orgeln/kicken => der Funke soll kräftig und blau sein (man hört ihn gut knacken).
schlecht ist es, wenn der Funke schwach und gelblich ist und nur knistert...
Ist der Funke nur schwach, gelblich und knistert nur sehr schwach, schraubst du den K-Stecker vom Zündkabel und legst das Z-Kabel flach auf den Motorblock. Jetzt sollte beim Orgeln ein langer, blauer bis blaugelber Funken überspringen, wenn genug Zündenergie kommt.
Nehme dir zum Festhalten des K-Steckers oder des Zündkabels zur Sicherheit einen trockenen dicken Lappen, den du dir mehrfach legst. (als "Isolierung für die Hand", falls sich mal ein Funke verirrt)
Es soll ja tatsächlich sogar Leute geben, die den Finger in den K-Stecker reinstecken und dann orgeln, um zu prüfen, ob da genug Zündenergie ankommt... => Autsch!
(ich glaube, dass Daxthomas sein Avatar so einen "Zündenergietester" darstellt...
(ein wenig Spaß muß sein!
Verfasst: 08.05.2013, 13:45
Frank67 hat geschrieben:
Haha , mache ich regelmäßig ... Kerze festhalten und starten ! Man spürt , wenn der Funke gut genug ist ...
Verfasst: 08.05.2013, 15:42
Mit der Zunge geht's noch besser !!!
Verfasst: 08.05.2013, 16:07
Genau , deswegen leuchten die Augen deines Avatars so ...
Aber im Ernst : Es lässt sich ertragen ... Ist halt nicht zur Nachahmung empfohlen , also auf eigene Gefahr ...
Verfasst: 08.05.2013, 16:14
Bei solchen Sachen muß ich immer an meine Mofazeit denken. Da hatte ich schon hin und wieder mal mit dem Zündfunken kontakt. Egal, haupsache es funkte !!
Verfasst: 08.05.2013, 17:19
von Frank67
wie war das? => Ein guter Funke zwingt einen in die Knie!
Ich kenne es auch: K-Stecker mit Alu-Gehäuse, Stecker schlägt durch... - Kontrolle bei laufendem Motor, ob der Stecker fest sitzt... (irgendwie lief der Bock komisch... )
Jau, das zuckte nicht schlecht, da ich auf'm Bock saß und die andere Hand am Lenkerrohr hatte... (...ich also gut gegen Masse "geerdet" war)
Den defekten Stecker habe ich also erst durch das Kribbeln in Hand und Arm erkannt.
Verfasst: 22.05.2013, 12:59
von yup
nun warte ich ich noch auf die ASS-Dichtungen und dann probier ich mal.
folgende Dinge habe ich noch geändert bzw. geprüft.
- neue Zündspule mit Stecker
- neue Zündkerze
- neue Membranplättchen
- neue Spritleitung mit neuem Filter
- 17er DellOrto von 95 auf 90 bedüst und die Nadel mittig gehängt
(kam mir voher sehr fett vor)
- Kompression kalt mit neuem Aisal-Zylinder und Kolben nur 6,5 bar ?
...bin mal gespannt.
Verfasst: 22.05.2013, 18:39
Zu wenig !
Besorg dir einen gescheiten Zylinder !!!
Verfasst: 17.09.2013, 13:47
von yup
Zylinder war das Problem. Habe den 50er Zylinder raufgesetzt und und alles war gut
Danke für Eure Hilfe
