Gemisch tanken, Ölpumpe drinlassen ?
FireKS
Beitrag von FireKS »
Bei meinem DJ 50 ist der Öl-Tank undicht...
Ich tanke seit einiger Zeit einfach Gemisch ( 1:50)
Kann da was ausser mit der Ölpumpe passieren ? also die wird kaputtgehen, was mich aber nicht juckt...
Kann aber am Motor bzw Getriebe was kaputtgehen, wenn die Ölpumpe noch ganz normal angeschlossen ist ?
Hab wenig Ahnung und noch weniger Lust die rauszubauen ;-)
LG Frank
Achtundsechziger
Hat sich bedankt: 8 Mal
Beitrag von Achtundsechziger »
Wenn Du die Pumpe rausnimmst, mußt du ja ein ca 2 cm großes Loch im Kurbel-Gehäuse dicht verschließen, was nicht ganz trivial ist.
Ohne Öl wird die Pumpe sicher irgendwann nicht nur im Eimer, sondern auch heißgelaufen sein.
Evt. kannst Du die beiden Anschlüsse der Ölpumpe zu einem kleinen ÖL-Kreislauf legen...?
Hat sich bedankt: 312 Mal
Danksagung erhalten: 727 Mal
Die kannste so lassen. Da passiert nichts.
FireKS
das wollte ich wissen, danke ;-)
Zurück zu „Dj 50“
