Nur Abblendlicht beim Kymco Fever1 50ZX KCA SA10AL????
Verfasst: 15.04.2013, 23:32
von chepp
Hallo und guten Abend,
nachdem sich nun das leidige Problem mit der Mofadrossel erledigt hat, habe ich heute gleich mal meine ersten 200 km problemlos zurück gelegt.
Daher nun meine Frage:
kann es sein, das der Fever 1 nur Abblendlicht hat?
In der Lampenmaske sind klar 4 Leuchtmittel zu erkennen.
Je 1 mal links und rechts und je 2 in der mitte.
Da nun auf der linken Seite oberhalb vom Blinker dieser schöne Schalter ist mit Abblend- und Fernlicht nahm ich an, das alles auch so funktioniert wie es soll.
Ich hätte besser mal vorher kontrollieren sollen - dem ist nicht so!!
Bei Abblendlicht gehen nur die beiden vorderen Leuchten links und rechts außen.
Man könnte das glattweg auch als Standlicht bezeichnen.
Bei Schalterstellung Fernlicht funktioniert dann das Abblendlicht.
Ich habe nun zu Hause nur erst mal die Verkleidung abgeschraubt um an die Leuchtmittel zu kommen.
Die genaue Bezeichnung derer gebe ich dann morgen durch.
Auf jeden Fall sind da stinknormale Birnen drin, mit einem Lötpunkt in der Mitte.
Kann man da was machen bzw. gibt es da Umbausätze, wo dann auch das Fernlicht funktioniert?
Viele Grüße - Erwin
Verfasst: 16.04.2013, 07:46
Der hat eine Standlicht- und eine Abblendlichtfunktion . Wenn du nur einen Faden in der Lampe hast , gibt es auch kein Fernlicht ... Umbausätze gibt es nicht .
Verfasst: 16.04.2013, 15:11
von chepp
Habe jetzt mal nachgeschaut.
Da sind im Scheinwerfer 2 x JAHN S3 - 12V/15W verbaut.
Da nichts anderes passen wird wegen den Kontakten, muss es wohl so bleiben.
