70ccm keine Leistung
Verfasst: 28.03.2013, 23:11
von Ötzi28
Habe bei meinem yager einen 70ccm Zylinder eingebaut aber er läuft wie vorher muss ich noch was ändern was ich schon gemacht habe ist
70ccm Zylinder ( Airsal)
98 HD
Sito plus Auspuff
6,0 g gewichte
Riemen
College meint das die Vergaser Nadel höher gestellt werden muss aber da ist nichts zu verstellen die Nadel ist ein Teil der College fand das auch komisch
Bitte um Hilfe
Verfasst: 02.04.2013, 08:22
Hast du eine offene Variobuchse und eine offene CDI ?
Verfasst: 02.04.2013, 10:15
von Ötzi28
Die Variobuchse ist offen ob die cdi offen ist weiß ich nicht woran erkenne ich ob die cdi offen ist geradeaus fährt der Roller 70-75 nur berghoch gerade mal 30
ötzi
Verfasst: 02.04.2013, 12:12
Wenn der DZM bei Vollgas , so bei 8500 U/min anfängt zu zucken und abfällt , ist die CDI noch gedrosselt .
Verfasst: 02.04.2013, 13:41
von Ötzi28
Dann ist die cdi offen. Meinst du das die 6g gewichte zu leicht sind
ötzi
Verfasst: 02.04.2013, 15:25
Nein , die sind gut . Mich wundert es aber , dass das Fahrzeug bergauf Leistung verliert , trotz 70ccm . Ich kann mir darauf keinen Reim bilden , denn in der Ebene läuft er ja , oder ?
Verfasst: 02.04.2013, 16:51
Ist die Auspuffdrossel noch drin ??
Bekommt er genug Luft ?? Löse mal ein paar Schrauben am Luftfilderdeckel und steck nen Schraubendreher mal in den Schlitz damit er etwas mehr Luft bekommt. Nur zum Test.
Verfasst: 02.04.2013, 17:17
von Ötzi28
Bin gerade 50km gefahren (mir ist immer noch kalt) geradeaus fuhr er um die 70 sobald eine Steigung kommt fuhr er nur noch knappe 35. Die Auspuffdrossel ist nicht mehr drinnen aber das mit dem Luftfilter werde ich es mall versuchen
gruß
ötzi
Verfasst: 02.04.2013, 17:40
Ja mach mal. Der muß normal gehen wie Schmidts Katze.
Verfasst: 11.04.2013, 21:05
von Ötzi28
Danke nochmal für den tipp mit dem Luftfilter das Teil geht ab wie eine Rakete nur was jetzt noch ist das der Roller aus geht wenn ich kein Gas gebe denke mal das der Vergaser abgestimmt werden muss oder nicht
ötzi
Verfasst: 11.04.2013, 21:07
Klar, Thats it !!
Mehr Luft, Bedüsung ändern und dein Feuerstuhl geht wie Schmids Katze !!
Verfasst: 11.04.2013, 21:38
von Ötzi28
Wie meinst du Bedüsung ändern habe jetzt eine 98hd drinnen reicht das nicht
Verfasst: 12.04.2013, 07:14
Mußte das Kerzenbild nach
Ich denke aber das sie schon reicht und da genug Supp durchläuft. Trotz allem schau das Kerzenbild an. Rehbraun !!
