klappern/ Geräusch beim hinteren bremssattel
Verfasst: 16.03.2013, 23:34
von FrankV
Hallo ich habe ein klappern am bremssattel hinten, ich kann an diesem auch wackeln. ist das normal? Geräusch tritt beim beschleunigen auf. ich habe auch das Phänomen das nach längeren Fahrten, zb auf der Autobahn der hebelweg der bremse sich verändert, bedeutet das ich einmal bremsen muss um einen normalen druckpunkt der bremse zu haben. ist hier die Lagerung des sattels defekt? kennt das jemand?
Verfasst: 17.03.2013, 09:22
Ich Tipp mal auf Unwucht der Scheibe oder Losen Bremssattel.
Fahr in ne Werkstatt und lass schauen !! !!!BREMSE!!!!
Verfasst: 18.03.2013, 08:46
Beläge prüfen , Bremsscheibe auf Verzug prüfen ( wenn verzogen , pulsiert der Bremshebel beim Bremsen ) .
Verfasst: 18.03.2013, 16:00
von FrankV
Q Meister,
das mit der Scheibe werde ich heute abend mal probieren... Danke für den Tip...
Re: klappern/ Geräusch beim hinteren bremssattel
Verfasst: 21.03.2017, 10:27
von Muckel
Ich haben zwar wenig Hoffnung das Frank das liest, aber wenn doch, hast du das Problem lösen können?
Habe ich auch bei meinem Bock
Lg
