Der Spacer liegt auf dem Schlachttisch und wird neu befüttert.
Drückt mir die Daumen !!
Operation Spacer 50 beginnt
- tlm-studio
- tlm-studio
Der kommt erst , wen es wirklich nötig ist muhaha
Habe aber jetzt nur die Gelben ( +1000 Kupplungsfedern ) drin ... ich taste mich erstmal an die einstellung von "Barbking" hab somit dann , das selbe setup .. jedoch Pulley Rollen
und wens dann noch zu wenig ist .. wie gesagt .. drauf packen kann man immer noch haha
Glücklicher Besitzer einer (1998) Kymco Spacer ( 50 Km/h Version )
- tlm-studio
tlm-studio hat geschrieben:Der kommt erst , wen es wirklich nötig ist muhaha
Update : 18:50
Nunja , die Pulleys 1a ohne Frage , getriebe Öl erneuert ( warn vll noch 40-50ml alt Öl drin ( noch das erste von 1998 ) -
noch neuen Benzinfilter eingebaut..
Neues Kickstarterlüfterrad ( Orginal Kymco )
Batterie Abdeckung ( Orginal Kymco )
Stopfen für Luftfilterschlauch ( Orginal Kymco )
Kupplungs eingebaut - überdreht , also wollte ich die alten federn und die alte GDF in die neue Kupplung bauen ..- damit die abgenutzten backen nicht mehr vorhanden waren .... aber nix da ... auf einmal bricht bei dem neuen scheiß ding , die Schraube zur "Feineinstellung" ab ... drecksding!!!! ..
Geht morgen gleich wieder mit den GDF´s auf Rückreise....
Nunja .... wenigstens weiß ich nun , das es das Maximum nun beim Roller ist , ich finde so wie er etz ist , trotz alter Kupplung , zieht er am besten , er läuft durchs neue Öl irgendwie ruhiger finde ich .. kann aber auch einbildung sein ..
ca 8,800 Umdrehungen hat er beim beschleunigen durchgehend , grenzwertig aber noch ok - dafür durchgehend guter anzug ^^
GEHT AB WIE A RETTICH !!
