Klack Geräusche aus Variomatic deckel
Verfasst: 07.07.2008, 19:16
von wesi
Hallo !
Ich habe seit einiger Zeit während des Fahrens ein metallisches Klacken bemerkt. Kommt aus der Vario glaube ich, nun hat es gestern ich im Stand gelackt und ich konnte das Geräusch näher begutachten. Wenn ich den Kickstarter festhalte ist das Geräusch weg was kann das sein, was kann man dagegen unternehmen.
wesi
Verfasst: 08.07.2008, 06:54
Deckel runter und alles prüfen und schmieren . Kann durchaus sein , daß der Kickstarterantrieb an die vordere Riemenscheibe kommt , weil es nicht ausreichend zurückfährt .
Verfasst: 14.07.2008, 19:50
von wesi
Hallo !
Habe den Deckel der Vario abgeschraubt und festgestellet das die Welle wo der Kickstarthebel montiert ist ein wenig Spiel hatte. Habe erstmal eine Kunstoffscheibe unter den Hebel montiert und alles gefettet, die geräusch sind jetzt weg. Was mir aber aufgefallen ist, das die Kurbelwelle ein seitliches Spiel hat ich konnte sie ca. 1-2 mm rein und raus bewegen ist das normal der Motor hat erst 1600 KM gelaufen.
wesi
Verfasst: 15.07.2008, 06:54
1-2 mm ??? Ist ja nicht schlecht ...
Da würde ich mal zum Händler fahren und dessen Meinung einholen .
Verfasst: 16.07.2008, 19:13
von wesi
Bin bein meinen Händler gewesen, dieser meinte erstmal das das Geräusch vom Kickstarter und dessen Spiel häufiger vorkomme.
Von dem Spiel der Kubelwelle wollte er erst nichts wissen. Als ich aber nicht locker ließ schaute sich die Sache ein Mechaniker an. Deckel runter und nachgemessen soll angeblich normal sein bei kalten Motor bei warmen Motor sollte diese Spiel weg sein. Laut Messung beträgt das Spiel bei kalten Motor 0,8 mm und das braucht dieser Motor, axiales Spiel ja radiales Spiel nein. Ob ich das glauben kann.
wesi
Verfasst: 16.07.2008, 20:16
von tjoris
also seitliches spiel muss sein, wie der händler schon sagte, aber dann gleich 1-2mm ?
und radial? da sollte (laut lehrer in der schule) 0.2-0.6mm sein .
