heizgriffe
Verfasst: 27.02.2013, 17:46
von collegeblock
Thema wahrscheinlich schon 100 mal angesprochen,
Aber brauch dringend hilfe bei montage.
Hat jemand erfahrung bzw. Ne idee
Nämlich: das gummi vom gasgriff is ja an der hülse das am gas hängt angeklebt.
Wie bekomm ich das runter?
Linker griff problemlos runter gegangen
Sg martin
Verfasst: 27.02.2013, 18:32
Mach etwas Öl drunter ! Mit nem dünnen Schraubendreher drunter und Öl reinsprühen. Geht !
Verfasst: 27.02.2013, 18:38
von collegeblock
habe ich schon probiert, leider nix geholfen da jeder mm² verklebt ist
bei meinem weißen downtown ist der gummigriff schwarz grau, ist
schon jemanden aufgefallen das, das grau zur hülse gehört?
Verfasst: 27.02.2013, 18:47
Wenn sie zu sehr kleben dann hilft nur runterschneiden.
Verfasst: 27.02.2013, 18:59
von collegeblock
Und was mach ich mit der hülse? Die dinger wegschleifen?
Werd mal ein foto schießen wenn ich den gummi runter hab
Verfasst: 28.02.2013, 06:15
von schulzrudi
Moin !
Also ich kennen das Problem sehr gut und konnte es aber mit einfachem Mittel für mich lösen!
Bin zur Zeit an meinem Compass Faltrad am Basteln.Muß zum Wechseln der Grip Shift Schlatung die Gummigriffe runterziehen die aber bombenfest drauf sind.Habe mir heißes Wasser gemacht und mit einer Injektionsspritze das Wasser zwischen Lenker und Griff gespritzt.Dann ein bißchen hin und her gedreht und schon flutschten sie förmlich wie von selbst runter.Denke was beim Fahrradgriff geht das funzt auch beim Rollergriff!! :!: :lol:
Verfasst: 28.02.2013, 07:25
von Erika
Moin
Ne ne, wohl leider nicht. Es gibt etliche Downi Fahrer hier, die hatten dasselbe Problem beim wechseln der Griffe (nicht nur Heizgriffe).
Schneiden half da, Fummelei ohne ende, aber es ging!
Gruß, Erika
Verfasst: 28.02.2013, 07:27
von schulzrudi
Aber Erika !
Du kennst doch das Sprichwort: Versuchen kommt vor Fluchen :wink: :P :oops:
Verfasst: 28.02.2013, 12:36
von collegeblock
Ich denk mal dengummi runterkratzen ist das wenigste, keine ahnung wo du die injektionsspritze her hast *am kopf kratz* habs gestern mit nem föhn und Scharfen messer versucht ist ganz gut gegangen.
Problematischer werden die plastik erhebungen an der hülse sein, werd mich da mal vorsichtig
Mit schleifscheibe und feile herantasten
Verfasst: 28.02.2013, 13:21
Links geht der Griff probemlos mit etwas Öl in der Spritze runter .
Rechts ist es ein großes Problem . Der Griffgummi ist mit dem Gasdrehgriff verklebt , nicht mehr lösbar . Es gibt beides auch nur als ein Bauteil zu bestellen .
Ich mache es so : Gasgriff ausbauen , scharfes Tapetenmesser und abschaben . Ist eine Sauarbeit , aber es geht . Ich mache es nicht gerne .
Verfasst: 28.02.2013, 13:46
von collegeblock
Ja linker griff ging problemlos auch ohne öl runter
Ich glaub ich drück mich falsch aus ^^... auf der rechten seite sind im gummi löcher bzw. Aussparungen, in denen sind die plastikerhebungen von der gasgriffhülse quasi eingearbeitet und die kannst glaub ich nicht runterschaben
Verfasst: 28.02.2013, 14:04
Doch , es geht alles runter . Ist nur eine Sauarbeit .
Verfasst: 28.02.2013, 14:13
von collegeblock
Dann danke ich dem meister und geh die sauarbeit an :twisted:
Verfasst: 01.03.2013, 13:03
von westie
Aber bitte ganz vorsichtig und die Hülse nicht verletzen, habe das auch schon 2x gemacht. Am besten ca. 4 Bahnen schneiden und dann wie eine Banane schälen mit dem Messer, so sollte es gut gehen.
Gruss Thomi CH
Verfasst: 01.03.2013, 18:00
von collegeblock
Es ist getan!
Also... Zuerst das gröbste mit einem messer entfernt, dann mit nem groben schleifpapier schön rund wieder in form geschliffen und dann noch mit nem feinen nachgearbeitet. Passt soweit. Leider stimmt die länge nicht desshalb 1,5 cm vom lenker abgeflext (mann ging das einfach ^^)
Schluss für heute, vom baumarkt noch nen passenden kleber besorgt, morgen fixieren, verkabeln und die saison kann beginnen.
Noch zum schluss: würde es kein 2. Mal machen, echt ne sauarbeit :evil:
Verfasst: 18.04.2013, 11:37
von Holli1960
mein Schrauber hat den Gasgriff rechts 53140-KHE7-900-N1R von einem anderen Kymco Modell bestellt.
Kosten: 12,95€
Der Aufwand das Gummi abzuschneiden vom alten Griff ist viel zu groß.
LG Holger
Einfacher als gedacht
Verfasst: 07.01.2016, 22:20
von SiLeX
Hey Freunde. Da hier die meisten überwiegend negative Erfahrungen gemacht haben mit der Trennung des Gummigriffes von der Hülse, habe ich mal eine überaus Gute für euch!
Habe mir den besagten Ersatz-Gasgriff bestellt, um das original nicht völlig zu zerstören und ihn mit einem Teppichmesser 4 mal längs und 2 mal quer ringsherum eingeschnitten.
Habe dann mit einem Schlitz-Schraubendreher mich Stück für Stück zwischen Griff und Hülse gebohrt. Braucht viel Kraft, geht aber dank der sehr punktuellen Belastung ziemlich gut. Macht es bitte vom Körper weg, ich habe mich schon ordentlich geschnitten eben. Griff abstellen und von oben den Schraubendreher reintrauben funktioniert ganz gut:
Sobald ich ein ordentliches Stück frei hatte, hab ich es mit einer dicken Greifzange gegriffen und so kräftig die Zange nach hinten gedreht, sodass es sich langsam lösen konnte. Auch hier war sehr sehr viel KRaftaufwand nötig; Ziehen ging gar nicht, nur kräftig drehen:
So ging das dann weiter, bis das letzte Stück abgedreht war:
Es ist alles noch ziemlich ausgefranst, sollte man auf jeden Fall, wie collegeblock schon meinte, mit Schleifpapier nacharbeiten.
War ziemlich angenehm, frei vom SCHÄMikalien und Öl und hat nur 20 Minuten gedauert (ohne zu schleifen).
Hoffe es ermutigt den Ein oder Anderen :)
LG SiLeX mit seinem neuen Downi 300
Verfasst: 08.01.2016, 15:09
sieht und hört sich sehr mühsam an. Die Roten Flecken da, sind dass die Kampfspuren? :oops:
Da ich an meine Honda auch Heizgriffe haben will, werde ich wohl mein Sparschwein schlachten und mir eine neue Gasgriffhülse bestellen.
Heizgriffe montieren
Verfasst: 22.04.2016, 11:21
von downi2016
Hallo zusammen
Habe an meinen Downi 300i auch Heizgriffe montiert. Habe den Gasgriffgummi
mit einem Cuttermesser abgeschabt. Danach mit Schleifpapier noch glatt gemacht. Dann mit Silikonspray eingesprüht, und den neuen Griff drübergeschoben. Habe nichts verklebt!! Hält schon 2 Jahre. Da auf der Hülse
Erhöhungen sind und der Gummi festverklebt ist, bleibt auch keine andere Möglichkeit.
Viel Spass
