lenkkopflager
Verfasst: 04.02.2013, 19:26
von mcg93
Ich habe mal eine frage zum lenkkopflager
wenn ich meine downtown hinten am gepäckträger runter drück so dass das vorder rad in der luft ist und jemand dann den lenker langsam von links nach recht bewegt rastet der lenker genau in der mitte kurz ein. Ist das so ne art anzeige das man weiss dass das rad genau grade steht oder ist mein lager kaputt? Der tüv meinte es sei kaputt. Habt ihr das auch?
Mfg
Verfasst: 04.02.2013, 19:38
Tüv hat recht !!
Muß ein neues rein
Verfasst: 05.02.2013, 07:13
Eine Rasterung bedeutet einen Defekt am Lager .
Allerdings : Wenn man das Lager lockerer stellen kann , OHNE DASS ES SPIEL HAT , aber dann die Rasterung weg ist , kann man das lindern , ohne es zu tauschen . Habe ich schon gemacht und die Roller laufen problemlos weiter .
Verfasst: 05.02.2013, 17:55
von Rollerhengst
Hallo das habe ich auch gehabt,da nach haben Sie nachgeschaut was war Verharzt,da Sie es sauber gemacht und gefettet da alles OK.
Rollerhengst /Stephan
Verfasst: 06.02.2013, 01:26
von mcg93
danke für die Antworten schon mal. Ich denke ich werde die Tage mal den Lenker zerlegen und mal nach schauen was da Sache ist.
