Nun auch Yagerfahrer
Verfasst: 19.12.2012, 20:39
von tomS
mir ist ein Yager GT 125 mit EZ 10/2007 und 8340km zugelaufen.
Riesige Windschutzscheibe (ob die bleibt, werde ich noch sehen), aber natürlich noch das Originalwindschild dabei, ferner richtiger Topcaseträger (zum Federbein) und Topcase. Inspektion wurden alle 2 Jahre und alle 4000km abgestempelt. Imho vertretbar.
Was mir nicht gefällt sind die Reifen mit DOT 2005 und 2007. Aber das kann man ändern.
1090€ vom Fachhändler. Imho kann man bei dem Preis nicht meckern.
Verfasst: 19.12.2012, 22:06
von Ennno73
Hallo tomS,
willkommen im Club der Yager`s,wünsche dir
eine Unfall und Pannenfreie Saison 2013.
Gruß vom Enno.
Verfasst: 19.12.2012, 23:58
von dalung
Hallo Thomas, na dann Glückwunsch zum neuen Yager, hast sicherlich einen tollen Kauf gemacht. Schade das es den Stammtisch in MA nicht mehr gibt. So wünsch dir noch eine schöne Weihnachtszeit, und bis bald
vielleicht wieder einmal.
LG Michael.
Verfasst: 20.12.2012, 07:57
Ja der fährt sich super
Glückwunsch !!
Verfasst: 20.12.2012, 10:16
von UweF
Hallo Daxthomas, dürfen hier nicht nur Yager GT Fahrer beglückwünschen?
tomS viel Glück mit dem Yager, der würde mir auch passen am liebsten der 200er.
Verfasst: 20.12.2012, 11:47
von gevatterobelix
Hallo tomS,
Glückwunsch zum Schnäppchen. Ich denke damit wirst Du wenig Probleme haben. Ein kleiner Tipp sei mir gestattet: Der Roller ist EZ 10/2007, ist da schon die Hinterradabdeckung montiert (das war bei den zuerst ausgelieferten Fahrzeugen nicht der Fall)? Wenn nicht, empfiehlt sich schnelle Nachrüstung, weil sonst bei Nässe die Elektrik in Mitleidenschaft gezogen werden kann. Bezüglich der Reifen: Ich habe
vorn mit Heidenau K 62
und hinten mit Heidenau K 58 mod.
gute Erfahrungen gemacht. Die Reifen sind nach meiner Erfahrung langlebig. Durch Gummimischung und Profilgestaltung ergeben sich nicht nur gute Fahreigenschaften bei Nässe und Kälte, sondern sogar Wintertauglichkeit.
Verfasst: 20.12.2012, 13:15
von tomS
Guter Tipp - der "Innenkotflügel" ist nicht vorhanden.
Nachrüsten ist aber keine Kleinigkeit und auf Kulanz geht wohl nichts mehr.
Muß mal schauen, was ich (bis zum Reifenwechsel?) improviseren kann.
Hat es denn eher unten einen Anschluß am Motorblock betroffen (blöde Stelle mit der schräg verlaufenden Luftzufuhr) oder oben eine Undichtigkeit bei Batterie-/Luftfilterkasten (da müsste Silikon helfen können)?
Auf Kymco-Ersatzteile finde ich beim Yager GT keinen Innenkotflügel. Scheint wohl nicht Standard gewesen zu sein.
Verfasst: 20.12.2012, 13:55
UweF hat geschrieben:Hallo Daxthomas, dürfen hier nicht nur Yager GT Fahrer beglückwünschen?
Was soll der scheiß ?? Gehts dir nicht gut ?
Verfasst: 20.12.2012, 14:15
von gevatterobelix
Hallo tomS,
den Innenkotflügel findest Du dort unter Rücklicht-Radabdeckung hinten:
Radabdeckung hinten: Art-Nr: MA2967 zum Preis von 17,62 EUR. Mit Kulanz wirst Du nicht rechnen können. War beim Kauf meines Yager GT (EZ 05/07, gekauft 11/09 mit nur 1550 km) auch so, dass ich die Nachrüstung selbst bezahlen mußte. Grund für die damalige Nachrüstaktion waren wohl Dichtheitsprobleme im Bereich des Batteriekastens. Im Extremfall sind da ganze Kabelbäume ersoffen.
Verfasst: 20.12.2012, 14:58
von tomS
Danke, da habe ich nicht genau genug geguckt.
17€ wäre ja ok, aber geht das ohne Hinterradausbau?
Verfasst: 20.12.2012, 15:48
Hallo Thomas,
Glückwunsch zum Yager GT 125 und stets unfall- und Pannenfreie fahrt.
Den Kotflügel kannst Du selber montieren, ist aber bisschen fummeln.
Der Luftfilter muss ab, weil sich dahinter, am Variokasten eine Berfestigungsöse befindet (Vorsicht! Passene Schraube verwenden, weil wenig platz zum Reifen). Zumdem kann es sein, dass Du eines der beiden Federbeine unten lösen musst, damit du den Kotflügel besser durchbekommst.
Vergesse nicht die beiden Haltewinkel, Auspuff->Kotflügel und Luftfilter->Kotflügel mit zu erwerben.
Das Spritzwasserproblem betrift die Elektrik rund um den Batteriekasten.
Wenn Du im Winter fahren willst, suche Dir ne abdeckung für das Zündschloss. Das Schloss friert gerne ein, dann bekommt man den Schlüssel nicht mehr rein.
Ein Reifen ist DOT 2005? Heftig!
Verfasst: 20.12.2012, 16:07
von tomS
Ok, den Batteriekasten bekomme ich hoffentlich auch so dicht. Mal in der Waschanlage ausprobieren.
Der Reifen von 2005 ist ein Hutchinson. Also nicht original. Vielleicht mal Nagel reingefahren und notdürftig irgendeinen vorhandenen genommen, wer weiß.
Verfasst: 20.12.2012, 16:16
Nicht der Batteriekasten , sondern der Sicherungskasten UNTER dem Batteriekasten ist die Schwachstelle .
Also Spritzschutz drauf ( plus Halterungen ...) , Sicherungskasten raus , alles mit Fett einstreichen und dann ist Ruhe .
Verfasst: 20.12.2012, 16:24
iiieeehhhhhhh... ein "Rutschinson"! Die Maxxis sind gegen sowas grässliches Goldwert. Ich durfte schon zwei Leihroller (Puegeot) mit unterschiedlichen Hutchinson fahren, grausig bei nässe, irgendwie auf dem niveau von Chengshin...
Verfasst: 20.12.2012, 16:26
von UweF
Daxthomas hat geschrieben:UweF hat geschrieben:Hallo Daxthomas, dürfen hier nicht nur Yager GT Fahrer beglückwünschen?
Mir schon, aber dir anscheinend nicht. Lies dir vielleicht deinen eigenen Kommentar bei "Downtown 125i / Weihnachten" nochmal durch, vielleicht weißt du dann was ich meine. Du schreibst manchmal gute Beiträge, aber manchmal auch einfach nur Quatsch und dann solltest du anderen nicht vorschreiben wo und was sie zu schreiben haben. OK?
Verfasst: 20.12.2012, 16:33
Pinsel dein Roller neu. Dann haste was zu tun!
Verfasst: 20.12.2012, 18:20
von UweF
Du scheinst ja viel mehr Zeit zu haben als ich, aber deswegen musst du mir nicht blöd kommen.
Verfasst: 21.12.2012, 12:13
von yager200
hallo toms,
willkommen im club der yagerfahrer.
bis auf die zicken wegen feuchter elektrik sind die roller zuverlässig.
am anfang öfter`s ölstandskontrolle machen um fest zustellen ob oder wie hoch der ver brauch ist,ist der tipp von mir.
weiterhin viel spaß beim fahren.
gruss uwe
