Kennzeichenleuchte erneuern
Verfasst: 04.12.2012, 14:51
von lotte
Hallo ich müsste meine Kennzeichenleuchte erneuern aber ich komm einfach nicht ran an das teil kann mir einer Helfen.Danke im voraus
Verfasst: 04.12.2012, 15:08
Ist von hinten eingesteckt . Kennzeichen ab und du kommst dran ...
Kennzeichenbirne tauschen!!
Verfasst: 03.01.2013, 20:15
von schulzrudi
Hi Lotte !
Schau mal hier:
http://www.ebay.de/itm/2x-LED-T10-W5W-W ... 2a27a8aecf
Wenn du die einbaust ist erst mal Ruhe.Fahr die selber und bin sehr zufrieden.Vor allem wirds Schild superhell ausgeleuchtet.
Rudi
Re: Kennzeichenbirne tauschen!!
Verfasst: 03.01.2013, 21:17
von g33k0
schulzrudi hat geschrieben:Vor allem wirds Schild superhell ausgeleuchtet.
Aber wer will das denn schon?
Ich würde aber - aus eigener Erfahrung - erstmal die Lötstellen begutachten und eventuell direkt nachlöten und anschließend klarlackieren.
Das Problem bei allen LED-Leuchten im Kfz-Bereich ist einfach, dass die Lötstellen (mit bleifreiem Lot) oftmals nicht die ständig wechselnden thermischen Belastungen und die Vibrationen aushalten.
Ich habe schon viele LED-Leuchten sterben sehen - und keine davon hat jemals die Nennlebensdauer einer herkömmlichen Glühbirne erreicht.
Und ich würde auch keine LED-Standlichter mit "Check-Control" Widerständen nehmen. Die verheizen einen Haufen Energie über diese Widerstände, die entsprechend heiß werden und teilweise auch die Fassungen anschmoren können.
Also mit etwas Überarbeitung und cleverer Auswahl der LED-Leuchten ist dann auch die Haltbarkeit (hoffentlich) kein Problem mehr. Bleibt nur noch das Problem mit der StVO-Konformität - wobei das normalerweise in der Kennzeichenbeleuchtung nicht weiter auffällt und man damit viele tausend km ohne Kontrolle abreißen kann...
