Luftfilter ausbau
Verfasst: 30.11.2012, 14:54
von Weezel
Ich habe das Forum bereits durchsucht, aber für mein Problem keine Lösung gefunden. Meinen GD 125 habe ich seit ca. 3 Monaten und jetzt wollte ich den Luftfilter ausbauen und das Gehäuse reinigen. Nur ist da eine Schraube an die ich nicht rankomme. Sie liegt in der linken Ecke vom Gehäuse hinter der Verkleidung. Die Kreuzschlitzschrauben bekomme ich alle raus. nur läßt sich der Deckel nicht abnehmen. Ich will bloß nicht die komplette hintere Verkleidung abbauen um eine kleine Schraube zu lösen. Gibt es einen Trick um die schraube zu lösen. Bei meinem Luftfilter ist der Schlauch auch nicht auf der linken Seite, sondern oben in der Mitte.
Verfasst: 30.11.2012, 16:25
Ich weiß , welche Schraube du meinst . Am besten baut man dafür das Helmfach aus ( 2 min Arbeit ) .
Verfasst: 30.11.2012, 17:58
von Weezel
danke für die schnelle antwort. ich hoffe das das helmfach keine schwierigkeiten bereitet.
Verfasst: 30.11.2012, 19:10
von Ulrich
Nö, ist "selbsterklärend"...,
weiß
Verfasst: 30.11.2012, 21:12
von dalung
Oder Winkelschraubenzieher, mit Kreuzschlitz, ich persönlich bevorzuge, allerdings, Mini-knarre, mit Bit-einsatz, kriegt man im Baumarkt, für ca 20.- Euros.
