Felge vom YAGER GT125 / YAGER GT200i Gleich ?
Verfasst: 19.11.2012, 17:53
von Holger74
Hallo Leute,
habe einen Felgensatz KYMCO YAGER GT125 Bj.2007 ersteigert
(Winterreifensatz für Mein YAGER GT200i Bj.2010 )
E…Y.de Nr.: 271104765627
Frage haben KYMCO YAGER GT125 und KYMCO YAGER GT200i die Gleichen Felgen
Optisch sehen die Felgen gleich aus wie auf dem Bild -> 3 Speichen Form aus inkl. Scheiben noch drauf
(Beide Felgen für 60 Euronen ).
Dann kann der Winter kommen
Gruss
Holger74
Verfasst: 19.11.2012, 18:04
die Felgen sind bei beiden modellen identisch. Glückwunsch zur erfolgreichen ersteigerung.
Verfasst: 19.11.2012, 18:14
von JU 52
Hallo Hoger74,
da du die Felgen in einer Wekstatt in DD ersteigert hast, würde ich dort mal ganz freundlich per Telefon anfragen. Da es sich ja um eine Scooter-Werkstatt handelt, sollten sie dir doch eine detalierte Auskunft geben können.
Aber meines Wissens nach dürfte kein unterschied zwischen 125 GT und 200i sein.
Du kannst aber auch mal auf die Hompage von Kymco gehen und die Daten beider Roller vergleichen.
Gruß Arno
warum ist Alex eigendlich immer schneller als wir Hessen
Verfasst: 19.11.2012, 18:53
von Holger74
Hallo Leute,
erstmal Danke für die schnelle Antwort
Habe angerufen bei dem Händler Meinte würden passen
(mal sehn ist ja der Verkäufer
Kymco.de
Dimensionen sind Gleich Reifen Größe und Maße der Bremsscheibe usw.
Aber in 3 Jahren kann sich einiges ändern
mal sehn wenn die da sind
Gruss
Holger74
Verfasst: 19.11.2012, 20:02
ach du dickes Ei! Ich sehe die eBay-Nr. erst jetzt.
Der Heidenau Vorderreifen ist noch OK, den habe ich im Frühjahr 2010 aufziehen lassen. Der Hinterreifen war nach der Aktion vom Herbert auf der A72 nicht mehr viel wert, sehr einseitig abgenutzt, so eine 500m lange Radierspur kostst eben Gummi.
Die vorderer Bremsscheibe musste Dir angucken, die habe ich wohl am Obersalzberg etwas überstrapaziert, sollte aber m.E. noch brauchbar sein.
Mein Yager Gt 125 lebt also in teilen weiter...
Verfasst: 20.11.2012, 16:35
von Holger74
Hi mopedfreak,
waren das deine Felgen
Ich hoffe die sind im guten zustand
frisch gereiningt und Poliert
Was ist den mit dem Roller passiert
warum haste den nicht als Ersatzteil lager aufgehoben
werde die Felgen begutachten ,gegebenfalls zurück schicken wenn die nicht OK. sind
(Schlag in der Felge oder so sein sollte )
Mache Mir die felgen gegebenfalls Schwarz ( Scheiben werde Ich mir mal genau ansehn und nachmessen mit Mikrometerschraube Mindestmaß 3,0mm haben ).
Dann weis ich das der Roller gleicher Baureihe (GT Version ) ist und nicht alte YAGER Roller.
Gruss
Holger74
Verfasst: 20.11.2012, 17:35
Hallo Holger,
am 20.08.2011, gegen 15:30 Uhr, beendete der 80-jährige Herbert aus der nähe von Hanau meine Dreiviertel-Deutschlandrundfahrt Das ganze. ca. 3.400 Km vom Start und ca. 84 km von der Heimat entfernt, auf der A 72 in der nähe von Chemnitz. Der wollte mich bisschen Beschleunigen und ist mir hinten drauf geknallt, der Roller war dann Schrott.
Tja, mein Händler hat nun zeit gefunden den Roller zu zerlegen und versucht noch die Brauchbaren Teile zu Verkaufen.
Den Motor habe ich heute abgeholt, den werde ich mal zerlegen um zu sehen wie so ein 125ccm Motörchen nach 37.000 km aussieht. Der Motor an für sich würde wohl laufen, aber da die Befestigungslasche für den linken Stoßdämpfer abgerissen ist, ist der Motor so nichts mehr wert.
Verfasst: 23.11.2012, 18:31
von Holger74
Hallo mopedfreak,
Felgen sind Heute gekommen
Felge vorne sieht noch gut aus ( Mantel würde gehen
für Meine verhältnisse zu alt Dot 51/09) Bremsscheibe untermaß 2,67 mm-> also wird erneuert
Felge Hinten mächtige schleif spuren
von Feile schmiegelpapier oder so
Bremsscheibe 3,4 mm wird auch erneuert.
Felgen noch soweit OK (verzahnung Hinter Felge OK) auf dem Wuchtbock gelegt und gedreht als Test .
Jetzt werden die Felgen gesäubert fein angeschliffen und Lackiert ( Schwarz/Matt)
Bremsscheiben und IRC Winterreifen Fertig
( war der von Hinten auf dem Roller oder seitlich aufeprallt? )
Gruss
Holger74
Verfasst: 23.11.2012, 19:02
von UweF
Holger74 hat geschrieben:Hallo mopedfreak,
Gruss
Holger74
Also 3 Jahre ist sicher nicht zu alt, ab 5 - 6 Jahren kannst du anfangen von zu alt zu sprechen
Verfasst: 23.11.2012, 21:25
Hallo Holger,
DOT 51/09 ist doch ganz OK, wenn ich den Reifen im Frühjahr 10 bekommen habe
Bremsscheiben beide untermaß? Nunja, auf der verhängnisvollen Rückfahrt hatte ich schon vorgehabt die Scheibn zu tauschen, jetzt machst Du das eben
Eine Feile oder Schmirgelpapier war nicht im einsatz, das war alles der 3er BMW vom Herbert, siehe Bild.
Verfasst: 24.11.2012, 12:39
von Holger74
Hallo mopedfreak,
siehe Bild
Das sind keine spuren vom Unfall
egal sonst sind die felgen ja in ordnung (Preis war auch OK) .
mopedfreak Besten dank für die info der Felgen
Gruss
Holger74
Verfasst: 24.11.2012, 15:24
Hallo Holger,
danke für das Bild. In der tat, das sind keine unfallfolgen. Das sieht mir eher danach aus, als ob meine Werkstatt versucht hat den Reifen- oder Kunststoffabrieb an den Felgen mit einer Lamellenscheibe für die Flex zu beseitigen.
Warum machen die sowas? Ich denke, mit Bremsenreiniger und etwas gedukt hätte man die Spuren auch beseitigen können.
Ich würde die mal anrufen und fragen.
