Frostschutz?
Verfasst: 30.10.2012, 12:10
von mcg93
kippt ihr frostschutz ins Kühlwasser?
Mein Moped steht in einer Garage , und wenn schnee liegt kommt der eh nich raus. weiss nich ob ich dann was rein kippen soll
mfG
Verfasst: 30.10.2012, 12:55
von gevatterobelix
Hallo mcg93,
die Kühlflüssigkeit ist ab Werk mit Frostschutzmittel versehen. Wenn Du also die Kühlflüssigkeit nicht gegen blankes Wasser getauscht hast, mußt Du kein Einfrieren und die daraus resultierenden Schäden befürchten.
Verfasst: 30.10.2012, 15:19
von Psycho
Zumindest solltest du mal prüfen (Tankstelle),
bis wieviel Grad Minus die Mischung reicht.
Auch wenn du den Roller nicht bewegst, kann das "Eis" mächtig Schaden anrichten.
Verfasst: 30.10.2012, 19:07
bis - 30 !! Laut Wartungsplan. Achte darauf !!
Verfasst: 30.10.2012, 19:20
von yager200
hi
frostschutz ist auch rostschutz,deshalb niemals nur blankes wasser verwenden,
gruss uwe
Verfasst: 30.10.2012, 22:47
von mcg93
erst mal danke für die tollen antowrten.
Nein ich habe die Kühlflüssigkeit nicht gegen blankes Wasser getauscht.
Haben einen Frostschutzprüfer zuhause,aber ich glaube der zeigt nur an wie viel frostschutz im Wasser ist. habe hier ein Konzentrat bis zu -38 Grad.
Aber wenn ihr sagt,dass ich keinen Frostschutz brauche wenn ich die Kühlflüssigkeit nicht gegen blankes Wasser gewechselt habe wird das schon so sein!
mfG =)
Verfasst: 31.10.2012, 08:03
Trotz allem sollte man mal schauen bis wieviel Minusgrad sie hat wo jetzt drin ist. Wenn der Kühler einfriert ist TUC !
