Zündschlossverkabelung
Verfasst: 22.09.2012, 09:59
von chub79
mir wurde der Dink vor 3 Wochen geklaut und ist mittlerweile wieder aufgetaucht. Es wurde die Frontverkleidung abgerissen und die Kabel direkt am Zündschloss abgeknibst und wohl überbrückt. Um den Roller zu reparieren würd ich ihn gerne zu meinen Großeltern fahren, müsste aber vorher die Kabel wieder ans Schloss löten. Nun die Frage ob mir jemand ein Bild zeigen könnte oder sagen kann welche Farbe an welchen Pin kommt. Habe dazu im Netz leider nichts finden können.
Zweite Frage wäre ob jemand noch eine Frontblende rumliegen hat, habe das Modell mit den zwei Frontscheinwerfern Bj 2001. Ein Händler sagte mir das das Stueck Plastik 155Eur kosten würde.
lg chub
Verfasst: 22.09.2012, 11:38
von Frank67
Ist auf der Lötpunktseite nur ein "Lötpunkt-Kreis" oder 2 ineinander legende Kreise?
(gibt anscheinend 2 Bauarten bei den Schlössern)
und:
Nenne mir die Kabelfarben zwischen den Schnittstellen und dem Anschlußstecker zum Kabelbaum.
Verfasst: 22.09.2012, 12:40
von chub79
hey,
es ist ein kreis. ich bin über das Wochenende bei meiner Freundin und kann von daher grad nicht nachschauen aber laut meiner Errinerung kommen auf jeden Fall rot, 2x grün und schwarz am Schloss an.
Falls das nicht reicht kann ich erst am Montag Abend nochmal nachschauen.
LG und danke für deine Zeit
Verfasst: 22.09.2012, 16:59
von Frank67
OK...
Wenn du von der Kontaktseite auf das Schloß schaust, siehst du 2 sich gegenüber liegende Lötpunkte, die von einer "Erhöhung" umgeben sind. An den einen Lötpunkt kommt rot, an den anderen (gegenüber) das (ganz) schwarze Kabel.
um 90° weiter liegen sich dann grün und schwarz/weiß gegenüber.
Hier mal eine Skizze:
also:
1 = rot
2 = schwarz
a, b oder c = grün
d, e oder f = schwarz/weiß
oder halt seitenverkehrt:
1 = schwarz
2 = rot
a-c = schw/ws
d-f = grün
Hinweis:
a, b, c sowie d, e, f sind meines Wissens untereinander verbunden.
a-c sind nur bei "Zündung aus" mit d-f verbunden
1 und 2 sind nur bei "Zündung ein" miteinander verbunden.
Eigentlich müßten dir diese Informationen schon ausreichen, um die kabel wieder richtig anlöten zu können, da du ja jetzt auch weißt, was wie schaltet und daher selbständig nachmessen könntest.
Solltest du weitere Anleitungen benötigen oder Fragen zu der Belegung haben oder einfach noch unsicher sein: Einfach noch einmal fragen, bevor du was falsch machst...
Verfasst: 24.09.2012, 19:13
von Frank67
Hallo Chub,
würde mich über eine Rückmeldung freuen, ob du es hinbekommen hast.
Wie gesagt: bei Unsicherheiten lieber einfach noch mal nachfragen.
Ach ja, bevor die Frage wegen den 2 grünen Kabeln kommt: wie in der Skizze und Beschreibung mitgeteilt:
Beide grünen Kabel kommen an je einen (benachbarten) Lötpunkt innerhalb eines "Sektors"...
Also an Sektor a - c oder an Sektor d - f.
... so, dass sich beide Grüne innerhalb des Sektors nebeneinander befinden und Schwarz/Weiß dann im gegenüberliegenden Sektor ist.
Verfasst: 18.10.2012, 08:15
von chub79
oh hey,
sry das meine antwort so spät kommt! hatte sehr viel um die ohren.
es hat alles geklappt mit dem verkabeln, vielen dank dafür!
der roller steht nu in einem abgeschlossenem hinterhof, hatte noch keine zeit für den rest. neues schloss muss her da der bolzen der wegfahrsperre abgebrochen ist und eine neue frontverkleidung besorgt werden. neu soll die bei 155€ liegen. jemand eine idee wo man sowas gebraucht bekommen könnte? hab das modell mit den 2 scheinwerfern.
lg und nochmal vielen dank.
Verfasst: 18.10.2012, 12:22
von Frank67
Freut mich zu zu hören, dass alles geklappt hat.
Dass der Lenkersperrenbolzen ausgebrochen ist, ist natürlich ärgerlich.
Wegen preisgünstigen bzw Gebraucht-Teilen könnte man auch in der "Bucht" schauen oder in deren Markt eine Anzeige schalten...
Verfasst: 18.10.2012, 19:11
von chub79
ah die hatte ich noch gar nicht bemerkt. danke ich versuche das mal.
Verfasst: 19.10.2012, 11:11
von Frank67
Na ich drück dir die Daumen!
Verfasst: 11.04.2013, 18:21
von chub79
hallo zusammen,
ich habe in den letzten tagen endlich das schloss gewechselt und der roller ist wieder fit, dachte ich :>
das letzte problem ist nun, das keine spannung von der batterie kommt. sprich batterie voll, alle sicherungen heile aber es kommt nix an. der roller läuft sonst nach anlkicken problemlos. das er ja geklaut und kurzgeschlossen wurde habe ich keine ahnung was der dieb zerstört haben könnte. irgendwelche tipps? am liebsten würd ich ihn einfach in eine werkstatt schieben, leider das passende kleingeld zur zeit nicht in der tasche.
viele grüße
Verfasst: 11.04.2013, 20:48
von Frank67
Schaue mal am Zündschloss nach:
- liegt auf rot permanent 12V
- geht auf schwarz 12V ab, wenn "Zündung ein"?
Nachtrag:
hast du die Sicherung mit beidseitig rotem Kabel nur optisch überprüft oder auch durchgemessen? (manchmal sehen sie optisch heil aus, sind aber innerlich an den "Kontakten" defekt)
Gehen sonst Blinker, Bremslicht, Hupe, Tankanzeige bei "Zündung ein"?
Verfasst: 11.04.2013, 21:03
von chub79
hey,
am zündschloss kommt gar nix an. die sicherungen sind gemessen alle heile.
Folglich geht gar nix solange der motor nicht läuft.
kann noch irgendein bauteil durchgehauen sein durch das kurzschliessen?
Verfasst: 12.04.2013, 18:08
von Frank67
Nein das denke ich nicht. Ich vermute mal, dass zwischen der "rotkabligen" Sicherung und dem Zündschloß der Abzweig kaputt sein könnte...
Liegt auf beiden Sicherungsseiten (die mit den roten kabeln) Spannung an? (Dauerplus)
Verfasst: 13.04.2013, 12:57
von chub79
hey,
da ich grad etwas überfordert bin, muss ich drauf warten das ein freund zeit hat. werd dann mal die sitzbank ausbauen und den kabeln folgen. hoffe ich blamier mich jetzt nicht aber die große 20 ampere ersatz sicherung die direkt neben der batterie klemmt, sitzt die unter der sitzbank? finde die nirgends und in der anleitung ist sie zwar auf den bildern, aber wird nicht beschrieben.
Verfasst: 13.04.2013, 15:27
von Frank67
Ist die BA für diverse Ausführungen eines bestimmten Modells (z.B. unterschiedliche ccm-Klassen) geschrieben, kann deren technische Ausstattung voneinander abweichen. Somit werden Sachen beschrieben, die diverse Ausführungen eines Modells vielleicht nicht haben, aber andere Ausführungen doch haben.
Heißt mit anderen Worten:
Es muß nicht wirklich alles verbaut sein, was in der Bedienungsanleitung beschrieben ist, wenn die BA zusammenfassend für verschiedene Austattungsvarianten geschrieben wurde.
Beispiel => Möglicherweise ist die BA für 125, 150, 200 und mehr ccm geschrieben worden. Die kleineren Modelle haben nicht alle Austattungen wie die größeren oder "Comfort"-Modelle
ansonsten:
Bei diversen Modellen gibt es 2 "Anlasserrelais".
Da sieht es im Schaltplan von der Zeichnung her so aus, als wenn die große "Hauptsicherung" in einem der beiden Relais sitzt.
Ich kann dir aber ohne genaue Modellbezeichnung und dem dazugehörigen Schaltplan nicht genau sagen, ob diese Sicherung bei deinem Modell wirklich existiert bzw wo diese Sicherung sitzen würde. - Das müßte einer der "Fachkräfte", wie z.B. der Meister sagen.
Verfasst: 13.04.2013, 17:26
von chub79
alles klar, danke dir vielmals! denke beim nächsten mal werden wir den fehler finden. sonniges we wünscvh ich dir.
Verfasst: 20.04.2013, 11:52
von chub79
roller rennt wieder,
es war die 20ampere sicherung, die gut versteckt unter der sitzbank in der seitenverkleidung sitzt. wenn mans weis ... :>
vielen dank für die hilfe hier!
schönen sommer und gute fahrt
Verfasst: 20.04.2013, 12:39
von Frank67
Keine Ursache! Wir (User) versuchen so gut wie möglich zu helfen und so gut, wie unser Kenntnisstand ist. - Da sind uns die Werkstatt-Leute natürlich etwas im Vorteil!
...und danke für die Rückmeldung! => Wieder etwas dazu gelernt...
Auch dir einen allzeit knitterfreien Flug über unsere Pisten!
