DJ 50 S Viertakt Mofa Version
Verfasst: 21.09.2012, 19:29
von addei1
Bin neu hier und habe eine Frage, wie kann mann den DJ 50 s etwas
schneller machen? ist das ohne großen Aufwand möglich.
Verfasst: 22.09.2012, 07:36
Variobuchse erneuern 50er oder tuning Hülse, Vergaseranschlag und 50er CDI
Dann flitzt er !
Verfasst: 16.08.2013, 11:10
von ede9de
Hallo Forum
bin absoluter Roller Neuling.
Hab einen mir ein DJ 50 S mit ca. 300 km gebraucht
hat jetzt ca 1000 km auf der Uhr.
Es handelt sich um ein Mofa sprich max 26 kmh sind zu
erreichen :cry:
ich wollte ihn jetzt ein wenig schneller machen das er wenigstns 30
oder 32 kmh fährt.
Was würdet Ihr vorschlagen was ich tauschen soll (Variobuchse CDI Gewichte).
Danke im voraus.
Gruss
Verfasst: 16.08.2013, 15:17
von knigthdevil
kommt drauf an wie der Gedrosselt ist
CDI, Varioanschlag/Bundhülse, Vergaseranschlag
Musst du erst mal nachschauen.
A:)
Ist es nur eine gedrosselte Vario, dann altes Drosselbund raus, offene Hülse mit Drosselringsatz rein... die Geschwindigkeit kannste dann selbst einstellen
B:)
Ist da noch eine 25er CDI drin, dann musste die und die Variohülse auswechseln wie unter A.
Lg
Verfasst: 16.08.2013, 17:31
Ja, wenn er nur ein bischen schneller werden soll dann würde ich es auch nur über die Vario probieren.
Verfasst: 31.08.2013, 21:55
von ede9de
hallo
hab mir die rechte hülse besorgt und eingebaut und roller
läuft sofort 50 was mir zu schnell ist.
mit der linken fährt er genau 25 kmh.
ich will das er ca. 30 fährt was könnt ihr empfehlen
wie ich die 30 realisieren kann?
gruss
Verfasst: 31.08.2013, 22:34
von knigthdevil
offene Hülse rein und dann mit Distanzringen die Gewünschte Geschwindigkeit einstellen.
Gibt es in der Bucht ab ca. € 8,00-11,00.
http://www.ebay.de/itm/Speedfight-1-2-M ... 2314093c3a
http://www.ebay.de/itm/PIAGGIO-SFERA-GI ... 23297204b2
Verfasst: 01.09.2013, 14:30
von ede9de
Hi
Bei meiner Hülse sind auch Scheiben dabei,
haben aber den gleichen Innen.(14mm)- wie Aussendurchmesser(20mm)
wie die Hülse.
Hab welche montiert bringt aber nicht wirklich was.
Problem ist dann der Anlasser kann nicht greifen weil
ich dann die 38 mm länge ja erweitere auf ca 42 mm länge
bei gleichem Aussendurchmesser von 20mm.
Die Hülsen die oben genannt wurden(Ebay)
passen die über die offene
Hülse sprich Innendurchmesser größer 20mm ?
Kann mir einer sagen welchen Außendurchmesser diese
Distanzhülsen haben würde mich über Rückmeldung freuen.
Gruss
Verfasst: 01.09.2013, 15:01
von knigthdevil
das was du dabei sind Hülsenverlängerungen !!!!!
Die haben nichts mit einer Drosselung zu tun, sondern eher das gegenteil.
Und das dein Anlasser da nicht mehr Greifen kann ist ja wohl klar, wenn du die Zahnriehmenscheibe so weit verlängerst, das der Anlasser da nicht mehr hinkommt.
Das was ich dir da reingestellt habe, sind Distanzreduzierhülsen, die ÜBER die offene !!!! Variohülse geschoben werden.
Die Verhindern also, das sich die Vario ganz schließen kann...der Weg der Vario wird hierdurch also Kastriert, wodurch du weniger Geschindigkeit hast.
Machst du alle Ringe drauf, hast du 25 KM/h
Jeder mm dieser Ringe entspricht 5 KM/h mehr oder weniger Geschwindigkeit.
Miss mal die Reduzierung an der alten Hülse und mache die Ringe zusammen mit 1 mm weniger stärke...dann hast du deine 30 KM/h.
Hat deine alte Hülse zb. ein 14 mm Bund und dein Roller fährt damit 25 KM/h, dann machst du also auf die offene Hülse 3 Ringe drüber mit 13 mm gesamtlänge... (14mm=25 KM/h / 13mm=30 KM/h)
Ist doch wohl ganz einfach....oder.
Lg
Verfasst: 01.09.2013, 16:19
von ede9de
Jo
ist eigentlich logisch, aber leider nicht immer :roll:
so jetzt nochmal meine org. hülse ist 38mm lang
von denen 27 mm einen 20er aussendurchmesser
haben, das wird durch die vario über die welle gesteckt.
die restlichen 11mm haben einen aussendurchmesser
von 21,7mm die verhindern das die vario zu eng zusammen geht
also wird die geschwindigkeit gerosselt.
die 11mm mit dem 21,7 mm aussendurchmesser sind keine scheiben sondern die hülse ist ein komplettes drehteil.
jetzt meine frage die distanzringe haben einen innendurchmesser
von 22.2mm damit sie über die offene hülse passen (logisch)
nun fehlt mir noch das maß des aussendurchmessers der
distanzringe sollte ja dann auch bei ca. 21,7 mm liegen
oder ist das egal wenn sie 22, 23, 24 oder gar 25mm haben.
denke aber bei enem bestimmten maß wird der keilriemen aufsetzen?
kann mir jemand das aussenmaß der distanzringe
durchgeben.
gruss
Verfasst: 01.09.2013, 16:46
von knigthdevil
du machst dir da viel zu viel Gedanken.
Hol dir so ein Distanzringset.
Du nimmst dann die 5,3,2 mm Ringe und schiebst die nur auf die offene, glatte Hülse, wenn die eingebaut ist.
Keilriemen legst du dann oben auf diese Ringe drauf, baust die Vario wieder zusammen und alles ist ok...vertrau uns mal.
Die offene Hülse hat die Maße: 38x20x14.
Die Ringe habe das Maß: 20,2x5 (4,3,2mm)
Also grad soviel, das die genau über die offene Variohülse passen.
Wie schon geschrieben, macht jeder mm in der Stärke der Ringe 5 KM/h aus.
11mm ist die breite Bund der alten Hülse, also musst du 3 Ringe in 10mm stärke (Breite) auf die neue Hülse schieben, dann Fährt dein Roller auch nur 30 KM/h wie gewünscht.
Lg
Verfasst: 01.09.2013, 18:33
von ede9de
Hi knigthdevil
entschuldige mein nachhaken
du schreibst
1. soll heißen 20,2 mm innendurchmesser ist das ok?
2. x 5,4,3,2 mm ist die breite je weniger je schneller ok?
3. mein problem der aussendurchmesser der hülse
kann mir da jemand helfen bräuchte dieses maß.
gruss
Verfasst: 01.09.2013, 23:47
von knigthdevil
hi ede,
zu 1. ja
zu 2. 5,4,3,2 ist die Breite der einelnen Ringe in mm (alle 4 zusammen ergeben=14mm) und JA, je weniger mm desto schneller wird der Roller wieder.
zu 3. Außendurchmesser Hülse ist 20mm (innendurchmesser der Distanzringe=20,2mm)
Der Außendurchmesser der Distanzringe sollte 22,5 bis 23 mm sein.
Genau weiß ich das jetzt auch nicht.
Warum Fragst du :?: :?: :?: :?:
lg
Verfasst: 02.09.2013, 21:57
von ede9de
hab mich falsch ausgedrückt suchte nicht dem
aussendurchmesser der hülse sondern wie du
geschrieben hast den der distanzringe.
hab heute welche beim dreher anfertigen lassen
und jetzt läuft er genau die gewünschten 31 kmh.
Danke für die mithilfe
Verfasst: 03.09.2013, 06:50
von knigthdevil
moin ede,
na siehste, geht doch.
Na dann ist ja jetzt alles gut.
Lg
Verfasst: 03.09.2013, 15:29
von Masterjack
Die Ringe haben meist eine Wandstärke von 3 mm, also Gesamtdurchmesser 26mm, es gibt auch billigere Versionen mit 2mm Wandstärke und 24mm Durchmesser aussen.
Je weniger Wandstärke um so schneller arbeiten sie sich halt in den Variator bzw. die Riemenscheibe ein.
