Kühlflüssigkeit
Verfasst: 28.06.2008, 22:38
von Cyber72rs
was nehmt ihr als Kühlflüssigkeit welches Produkt ?
Kommt normales Wasser oder Destiliertes Wasser darein ?
Muss meiner Grandi einen kleinen Schluck nämlich zuführen die Anzeige steht auf Mittel.
Marc
Verfasst: 28.06.2008, 22:52
von rollerklaus
Verfasst: 29.06.2008, 09:28
von chapi
Hi Cyber72rs,
ich würde zum Nachfüllen nur das vorgeschriebene Kühlmittel nehmen bzw. eines das den Vorgaben des Herstellers entspricht (müßte eigentlich im Betriebshandbuch stehen). Auf Wasser würde ich ganz verzichten! Da es sich aber um ein geschlossenes Kühlsystem handelt denke ich mal das irgendwo im Kühlsystem eine kleine Undichtigkeit vorhanden ist (Kühler, Schlauch etc.). Ich habe auch bisher noch nie einen Kühlmittelverlust bei meinem GD festgestellt und habe schon 15000 km runter. Nach 2 Jahren sollte man das Kühlmittel sowieso gegen neues austauschen.
Gruß chapi
Verfasst: 29.06.2008, 10:31
von Cyber72rs
Danke für eure Antworten,
werde das jetzt mal weiter beobachten noch habe ich ja 1,5 Jahre Garantie
Hatt jetzt 1200 km drauf.
Marc
Verfasst: 29.06.2008, 12:39
von tjoris
also der link bringt mich auf ne seite die einem irgendwie das blaue vom himmel erzählt.
... durch eine spezielle Formulierung wird die Motorbetriebstemperatur reduziert und eine optimale Leistungsentfaltung erreicht
erst versuchen sies über sprit-zusätze dann über kühlmittel^^
@chapi: wie meinste das?
nur so kühlkonzentrat rein? denke das ist erstens mal teuer und zweitens is das wasser ja zum transportieren der wärme da, nur dieses zeug wird sicher nicht so gut sein.
hoffe ich hab deine aussage richtig interpretiert ^^ wenn nicht, stells richtig ^^
Verfasst: 29.06.2008, 16:12
Hallo Tjoris,
er meinte sicherlich das es nicht gut ist pures Wasser einzufüllen. Nur Kühlerfrostschutz einzufüllen ist auch nicht gut. Man sollte dem Wasser kühlerfrostschutz in einem bestimmten verhältnis (steht auf der Flasche) beimengen.
Wenn man ganz penibel ist kann man zum mischen auch Destiliertes Wasser verwenden, muss aber nicht.
Grüße,
Mopedfreak
Verfasst: 29.06.2008, 22:53
von rollerklaus
Wenn ich das 2. Angebot von HG richtig verstehe ist das bereits ein Gemisch, so dass das Zumischen von Wasser entfällt.
Verfasst: 30.06.2008, 07:25
Wenn im Ausgleichsbehälter das Niveau auf Mitte steht , ist das noch lange kein Grund , Flüssigkeit nachzufüllen , denn dann könnte bei heißem Motor der Behälter zu voll werden ( Flüssigkeit aus dem Kühler lauft in den Ausgleichsbehälter ) und überlaufen .
Es ist halt nicht der Kühler selber , den man sieht , sondern nur der Ausgleichsbehälter .
Mach dir doch einfach mal die Mühe undb au die Front ab , dann kannst du den Kühlerdeckel entfernen , du wirst sehen , der Kühler wird randvoll sein und darauf kommt es an ..
By the way : Wir machen immer pur Kühlmittel rein . Man kann mit ( destilliertem ) Wasser mischen , braucht aber nicht .
Verfasst: 30.06.2008, 13:47
von chapi
Hi tjoris,
da gibt´s garnicht viel richtig zustellen. Ich meinte Kühlmittel pur nachfüllen. Überleg mal, was geht denn in das ganze Kühlsystem schon groß rein, kostet wirklich nur´n paar Euro. Und außerdem wirkt das Kühlmittel viel besser da es nicht so heiß wird als wenn Aqua drinnen wäre, d.s.h, Du hast einige Grad weniger im System wenn Du reine Kühlflüssigkeit verwendest. Meister Zip hat ja auch bestätigt das er nur reine Kühlflüssigkeit, wenn Bedarf besteht, auffüllt. Ganz nebenbei wird der Roller dadurch alaskatauglich (kleiner Scherz am Rande)!
Gruß chapi
Verfasst: 30.06.2008, 17:35
von Cyber72rs
Hallo Meister Zip, danke für deinen Rat, und nätürlich von allen anderen, die Front hatte ich gestern mal abgebaut und der eigentliche Kühlbehälter war ganz voll so wie du es geschrieben hast, habe es zwar jetzt wieder aufgefüllt, aber denke das der Überschuss dann durch die Überlaufschläuche wieder abläuft.
Marc
Verfasst: 30.06.2008, 17:41
Genau , das wird passieren , also keine Panik , wenn dein Roller auf einmal grünes Pipi macht :lol: :lol: :lol:
Verfasst: 30.06.2008, 18:26
von Cyber72rs
Lach ok, ab wann sollte man den dann eigentlich Nachfüllen, wenn die Anzeige auf Minimum steht?...
Marc
