Scheinwerfer einstellen .
Verfasst: 26.06.2008, 11:23
von LUCKY MAN
Hallo an alle Breitgrinser
Ich habe eine frage , wie kann man am GD 50 den Scheinwerfer
einstellen ???
Ich kann im Handbuch von Meister ZIP keine Info dazu finden .
Bin Dankbar für Eure Tip`s .
LUCKY MAN
Verfasst: 26.06.2008, 13:20
von joey
HI LUCKY Man,
das ist ganz einfach vorne in der Schürze ist eine dreieckige Ausspahrung und dahinter sitzt die Schraube zum verstellen des Scheinwerfers.
lg joey
Verfasst: 26.06.2008, 13:47
von LUCKY MAN
joye ich danke Dir .
Habe den Scheiwerfer schon eingestellt .
Klasse Forum !!!!
Zu jeder Frage eine eine Lösung !!
DANKE !!!!
LUCKY MAN
Verfasst: 30.06.2008, 15:38
von chris21
Hallo joey,
ich möchte auch gerne den Scheinwerfer einstellen. Was verstehst Du unter "Schürze"?
Meinst Du das Frontteil, wo der Scheinwerfer sitzt oder dessen, dem Fahrer zugewandte, schwarze Rückseite.
Leider gibt das Handbuch vom Meister dazu nichts her; vielleicht kannst Du mir auch helfen?
Danke, chris 21
Verfasst: 30.06.2008, 16:55
von Dadikuhl
Hallo zusammen
Wenn ich das richtig verstanden habe dann gehe ich von aus das die Schraube gemeint ist die man dort sieht (siehe Bild). Ich hoffe mal das ich damit richtig liege.
[/img]
Scheinwerfer
Verfasst: 30.06.2008, 17:29
von Rollafreak
Hallo Chris,
am letzten Wochenende hatte mir bei einem Rollertreffen LUCKY MAN gezeigt, wo der Scheinwerfer eingestellt wird.
Der GD links, Modell 2008 hat eine andere Front, wie der GD Modell 2007
Von außen durch das schwarze Gitter, am Roller links befindet sich die Einstellschraube. Am Roller rechts, kommst Du durch die dreieckige Öffnung an die Schraube.
Ich hoffe Dir etwas geholfen zu haben. Wenn Du noch Rückfragen hast, einfach PN an mich.
Allzeit um und unfallfreie Rollerfahrten
wünscht Dir:
Franz aus NRW
Verfasst: 01.07.2008, 05:56
von chris21
Herzlichen Dank für Eure nachvollziehbaren Hinweise, damit kann ich etwas anfangen.
Gruß, chris 21
