Überdrehte Variokastenschrauben
Verfasst: 07.08.2012, 21:45
von koenigsbussard
wie der Name schon sagt, habe ich eine überdrehte Schraube afür den Variodeckel, jetzt bekomme ich den Deckel nicht mehr ganz ab. Was tun, was ist am einfachsten so ein Problem zu lösen?
Schraube versuchen durchzusägen und am Ende auf eine Schraube am Kasten verzichten oder fachlichen Rat bei Seite holen?
Denn wenn ich den Deckel nicht mehr ganz abbekommen würde, ist das der Untergang.
Verfasst: 08.08.2012, 07:49
Drehen und dabei tiehen. Der geht ab !!
Wie kann man bei einem Kymco die Schrauben überdehen ?? Bei Peugeot ists ja normal aber bei dem ??
Verfasst: 08.08.2012, 12:51
von Masterjack
Drei Gewinde sind mir auch recht flott ausgerissen, und zwar im Gehäuse nicht an den Schrauben.
Hab ja schon einige Variokästen geöffnet (und unfallfrei verschlossen..), aber es gibt aber selbst an Chinarollern deutlich stabilere Gewinde.
Man kan es mit nachschneiden versuchen, ansonsten nen Gewindeeinsatz einsetzen.
Raus gehen sie immer..
Verfasst: 08.08.2012, 16:26
von koenigsbussard
Na einer versteht es falsch
Nicht das Gewinde ist überdreht, sondern der Kopf der Schraube, deshalb kriege ich sie nicht mehr ab.
Ich habe schon überlegt mal heut abend mit Loktide eine Nuss drauf zu kleben, abwarten und dann vorsichtig drehen
Könnte ja klappen
Verfasst: 08.08.2012, 16:48
koenigsbussard hat geschrieben:Na einer versteht es falsch
Könnte ja klappen
Nein !
Verfasst: 08.08.2012, 17:14
von koenigsbussard
Wieso nein?
Wenn ich die auf den Schraubenkopf klebe, kann ich doch dann versuchen, mit der Ratsche diese dann zu drehen vorsichtig, weil "bombenfest" sind die Schrauben bei mir eh nicht mehr
Verfasst: 08.08.2012, 18:40
von Masterjack
Du kannst es mit "Schraubengrip" oder "Schraubendoktor" versuchen, ein bischen von der Paste in die Nuss (exaktes gutes Werkzeug nehmen) verleiht der Sache wieder etwas Biss
Oft hilt auch schon ne gute 8er Nuss, manche Baumarktteile greifen nicht so exakt.
Verfasst: 08.08.2012, 18:42
von koenigsbussard
Das hab ich schon oft gemerkt
Naja, ist ja nicht so dringend mit der Schraube, dafür konnte ich meine sämtlichen anderen Probleme endlich aus der Welt schaffen
Verfasst: 08.08.2012, 20:44
Den Kleber möchte ich sehen wo so etwas kann !!
Verfasst: 08.08.2012, 20:50
von koenigsbussard
Na wenn "loctide" meine Schraube in der Vario fest hält, dann schafft die das auch....
Zum anderen gibts doch Schraubedreher die "gegen" drehen im Baumarkt oder?
Verfasst: 08.08.2012, 22:33
von Masterjack
Mit Schraubensicherung oder Kleber eher wenige, wenn dann mit der Plempe hier:
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=s ... H9582aHoXg
