Welche gröse hat der Vergaser
Verfasst: 07.08.2012, 18:43
von KymcoxSuper8
welche grösse hat der vergaser (also in mm) beim super 8 50 2t?
Würde mich über rasche antwort freuen
Verfasst: 08.08.2012, 08:02
Wenn ich ganz ehrlich bin , ich weiß es nicht . Aber es steht auf deinem Vergaser drauf . Wenn du es nicht findest, einfach den Durchmesser des Venturirohrs ( Rohr in der Mitte durch den Vergaser von hinten nach vorne
) messen und du hast die Lösung .
Verfasst: 08.08.2012, 08:08
Steht es nicht auch in den Papieren ??
Verfasst: 08.08.2012, 08:09
Das kann sein , muss man mal schauen . Keine schlechte Idee ...
Verfasst: 31.08.2012, 11:52
von SuperK
Ein 14mm Keihin Vergaser.
