Zusatzscheinwerfer anbauen
Verfasst: 30.07.2012, 20:59
von koenigsbussard
Guten Abend zusammen,
sagt mal ist es möglich Zusatzscheinwerfer anzubauen? (bzw. legal) Wenn auch wie?
Ich dachte da an sowas wie bei der Polizei die blauen neben den spiegeln (natürlich dann nicht blau :D )
http://p25377.typo3server.info/fileadmi ... Roller.jpg
Bei Amazon hätte ich sowas gefunden
http://www.amazon.de/Quarz-Halogen-Nebe ... 489&sr=8-3
http://www.amazon.de/Fern-Nebelscheinwe ... sbs_auto_4
http://www.amazon.de/Fern-Nebelscheinwe ... sbs_auto_5
Verfasst: 30.07.2012, 21:42
von Withedevil
Das Problem ist Wohl der Strombedarf. 2x 55watt zusätzlich, dass schafft die Lichtmaschiene des Grand Dink,s nicht mal ansatzweise. Einzige Möglichkeit Wären mit Ultra Hellen LED,s. wobei diese denn wieder sehr warscheinlich nicht Legal verbaut sein Dürften.
Verfasst: 30.07.2012, 22:00
von Frank67
Hallo koenigsbussard,
ich rate dir davon ab, da du ja 2x 55W (oder ggf alternativ 2x35W) rechnen mußt und alleine schon mit einer zusätzlichen 55W-Birne das Bordnetz und Lima überlasten würdest...
Bei den größeren Motoren (125 aufwärts) sind die Limas leistungsstärker als bei den "Fuffis" und müßten es da dann auch schaffen, Zusatzscheinwerfer mit ausreichend Enrgie zu versorgen.
Was erlaubt ist und wie es anzubauen ist, würdest du z.B. beim DEKRA finden, wenn du dort nach "Lichttechnische Einrichtungen" suchst => eine pdf-Broschüre
oder du nimmst diesen Link direkt zur Broschüre: http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=d ... 2xxzm9fMmA
Verfasst: 30.07.2012, 22:08
von gdab
An einem Einspurfahrzeug darf man nur einen Zusatzscheinwerfer anbauen, oder einen Nebelscheinwerfer und einen Fernscheinwerfer zusammen,
Verfasst: 30.07.2012, 22:48
von koenigsbussard
ein zusatzscheinwerfer???
Das sieht doch beknackt aus :D wo soll ich den dann hinpacken? "auf" die scheibe? :D
Verfasst: 31.07.2012, 08:07
Nein , EINEN Fernscheinwerfer UND EINEN Nebelscheinwerfer .
Geht aber eh nicht , weil die Lima und die Batterie dafür definitiv nicht ausgelegt sind . Du kannst das nur , wenn überhaupt , über eine separate Batterie laufen lassen , die du extern laden musst .
Verfasst: 31.07.2012, 11:45
von Frank67
Wer bei Zusatzscheinwerfern sagt, dass nur einer verbaut werden darf, der solle sich unbedingt mal die DEKRA-Broschüre anschauen, was da unter Krafträder geschrieben wird...
Da steht auch drin, wie die Scheinwerfer zu verbauen sind... (einzeln oder paarweise, Abstände und Höhen, usw...)
Ja, dort geht es u. a. um Krafträder... Da steht nichts über Zweiräder bis 50ccm bzw. bis 45km/h drin...
Aber die Sache "Zusatzscheinwerfer" erübrigt sich bei den 50ccm ja alleine aus Gründen der zu schwachen Elektrik...
PS:
Nebelscheinwerfer werden bei Krafträder direkt aufgeführt...
Ob Zusatz-Fernscheinwerfer dann als "Scheinwerfer für Fernlicht" zählen?
Verfasst: 31.07.2012, 14:50
Zusatzscheinwerfer... für was ?
Hört doch auf den Roller so zu verunstalten.
Das Licht ist doch ok.
Ich versteh die Leute nicht die sich so ne Kirmesbude aufbauen. Wenn ihr Langeweile habt, dann macht doch was anderes.
Grausam
Verfasst: 31.07.2012, 15:17
von Frank67
Na wem es denn gefällt... - Mir widerstrebt sowas auch.
Was ich jedoch als sinnvoll ansehe: Tagfahrleuchten
Aber trotz Ankündigung der Regierung, dass sich da (bereits letztes Jahr?) etwas inder StVO tun sollte (Novellierung der StVO), habe ich bis jetzt noch nichts gelesen, dass (aktives) DRL bereits für Krafträder erlaubt wäre...
Verfasst: 31.07.2012, 21:15
von koenigsbussard
Tagfahrlicht find ich auch gut, da wäre der Gedanke dies in den Grill oder neben dem vorderrad in den radkasten verschwinden zu lassen ;)
Verfasst: 01.08.2012, 17:38
von Masterjack
Bi viele nRolelrn ist so was schon Serienausstattung aber zur Zeit ist Abblendlicht noch Pflicht.
Bis da seitens des Gesetzgebers was rührt hab ich den Roller wohl schon gegen nen Rollator getauscht...
Verfasst: 01.08.2012, 20:12
von Frank67
Ach, mehr als eine Ermahnung oder ein kleines Starfgeld wird es sicher nicht geben, wenn man anstatt Abblendlicht mit DRL fährt.
(zumal Abblendlicht ja auf Entfernung am Tage nicht wirklich auf sich aufmerksam macht, wie Fernlicht oder DRL)
Aber trotzdem gebe ich dir natürlich Recht!
Große Versprechungen sogar mit Terminsetzung, aber trotzdem läßt man solche wichtigen Sicherheitsfragen schnell mal unter den Tisch fallen!
Wieso eigentlich? Hofft man etwa auf natürliche Auslese? :roll:
Verfasst: 01.08.2012, 21:17
von koenigsbussard
Also ich fahre nie mit Abblendlicht ;) Ich mach lieber die zwei Standlichter an, das sieht besser aus und am Tage....was braucht man da schon, die reichen völlig aus, weil durch die Position bin ich schon auffällig genug ;)
