Federn hinten verstellen
Verfasst: 29.07.2012, 18:45
von Stefan001
Kann mir jemand sagen, wie ich die Federn hinten verstelle, wenn ich mal zu Zeit fahre? Und, ab wie viel kg das sinnvoll ist. Sehe an den Federbeinen so zei kleine Löcher, aber mit welchem Werkzeug ich da wie aktiv werden muss, ist mir unklar - leier. Danke!
Verfasst: 29.07.2012, 19:12
von sasisoli
Ich mache das mit einer Wasserpumpenzange...geht erstaunlich leicht.
Und die Stufen muß man ausprobieren. Zum Bummeln die 2, normalerweise die 3 und mit Sozia die 5, so mache ich (105kg) das.
Und wenn ich mal vergesse, nach dem Soziusbetrieb wieder "umzuschalten", so merkt man das nach der ersten Unebenheit sehr deutlich...
Verfasst: 29.07.2012, 21:44
von ntg
du hast beim bordwerkzeug einen schlüssel dafür!
niko
Verfasst: 30.07.2012, 09:12
von Stefan001
Wie soll der bitte aussehen?
Verfasst: 30.07.2012, 13:49
von ntg
wie ein haken!
niko
Verfasst: 30.07.2012, 13:51
von sasisoli
lt Handbuch sollte der bei mir auch dabei sein (bei beiden Rollern), ist aber leider nicht so...deswegen die Zange...
Verfasst: 30.07.2012, 17:07
von Stefan001
Danke, für Antworten und Hilfe. Bewaffnet mit der Zange und dem "Harken" ging ich zu Werke. Der Harken war verhei0ungsvoll. Und nach etlichen Versuchen des richtigen Ansatzes konnte ich die linke Seite einstellen. Die Andere Seite gestaltete sich schwerer (Auspuff). Es gelang nicht. Dann kam die Lösung. Ich habe es mit der Hand gedreht und siehe da, es funktioniert. Vor Begeisterung das gleiche noch auf der linken Seite probiert und auch da ging es mit der Hand am besten. Hände waschen war nötig - mehr nicht. Es geht doch icht über Handarbeit
Nochmals: Danke!
