Öl Pumpe ?
Öl Pumpe ?
Ich habe ein Problem mit meinem Yup. Der Auspuff ist nass und feucht von aussen... aber nicht nur am ende des auspuffes es zieht sich bis zur mitte hin. Ich schätze mal er kriegt zu viel Öl oder der Auspuff ist am Ende... kann mir jemand helfen ? Manchmal säuft der roller ab oder zieht schlecht hängt das damit ab ?
Ihr wart doch auch mal Anfänger?
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Auch eine zu "fette" Öl-Beimischung kann dazu führen, dass es aus dem Auspuff sifft...
<Anmerkung>
Wir hatten das früher auch, wenn wir anstatt möglicher 1:50 lange Zeit 1:33 getankt hatten. Wenn dann auch noch die krümmersichtung undicht war, dann lief die Suppe sogar an der Überwurfmutter des Krümmers raus und brannte auf dem Krümmer-Chrom fest.
Wegen der Ölkohle: Wir hatten unsere Auspuffe ausgebrannt
<Anmerkung Ende>
Vielleicht sollte mal das eingestellte Mischverhältnis der Ölpumpe überprüft werden?
(Die 2T-Spezialisten können dich da beraten)
<Anmerkung>
<Anmerkung Ende>
wer sind den die spezis da ich einen neuen auspuff bestellt hatte? heut zutage brennt man die auspüffe nicht mehr aus da dort filter etc. drinne sitzen wurde mir gesagtwie stell ich das den ein ? vlt ist es ja doch nur der auspuff ... ? und ich glaube das irgendwas an dem roller extrem die leistung beeinschränkt..., das kann ja sein wenn der auspuff zu sitzt aber kann sowas auch passieren wenn die ölpumpe zu viel öl pumpt ?
- Hat sich bedankt: 252 Mal
Halte einfach mal die Hand hintendran wenn er warm ist und wenn dann weniger kommt ist er dicht. Oft mehrt man es. Nicht immer !
Reinigen kann man ihn nur wenn man ihn aufflext und dann wieder verschweißt. Macht aber keiner ! Wenn er dicht ist, schmeiß ihn in die Tonn und hol dir nen Zubehör. Der Meister hat auch welche im Shop.
