Downtown vs. Xciting
Verfasst: 11.07.2012, 13:47
von Midnight Man
Hallo Leute!
Mein erstes Resümee über die DT.
Das Trittbrett der DT ist viel niedriger, die Sitzbank ist etwas nach hinten abgesenkt. Fazit, man sitzt bequemer. Auf der Xciting hat man eher eine etwas verkniffene Sitzposition. Die Beschleunigung beim anfahren ist im Vergleich zur Xciting völlig identisch. (subjektiver Eindruck) Das Handling in den Kurven ist durch das leichtere Gewicht viel besser. Besonders in der Innenstadt ein Vorteil. Ich habe den Tausch nie bereut. Super Roller.
Viele Grüße
Midnight Man
PS: Ich wollte ein Bild in mein Profil einstellen. Klappt aber nicht. Ich bekomme immer die Meldung, daß das Bild zuviel Pixel hat. Vieleicht hat ja jemand einen. Tip.
Bild reinstellen
Verfasst: 11.07.2012, 15:34
von OpaDidi
Hi Midnight Man
Du mußt das Bild Verkleinern auf 200 Pixel Horizontal,150 Pixel Vertikal,dann klappt es.Auf das Bild klicken,das du reinstellen wllst,auf
Bearbeiten klicken,Bildbearbeitungsfenster macht auf,hier auf Größe ändern,Pxel anklicken,200,bzw 150 eingeben,speichern,fertig.Dieses Bild kannst du dann auf deinem Profil reinstellen.
Es grüßt dich
Opa Didi (Dieter )
Verfasst: 12.07.2012, 11:06
von gentlemandd
ich find den downi einen mega gelungenen Roller. Fahrverhalten spitze, super spriziger Motor, klasse fahrzeug.
Mein Manko am Downi ist der doofe Knick im oberen Bereich der Fussablage. aus meiner Sicht ist das dann ne Zwangshaltung, weil ich die langen Beine da nich mehr hochstellen kann. also nicht möglich entspannt, (chopper-ähnlich) mit ausgestreckten beinen zu cruisen...
Verfasst: 12.07.2012, 13:20
von Midnight Man
Hi Didi!
Vielen Dank für die Info.
Hat super hingehauen. Jetzt bin ich wieder um eine Erfahrung reicher.
Scheiß EDV.
Gruß Midnight Man
Verfasst: 12.07.2012, 13:34
von beschi
Hallo Midnight Man,
Hast du mit dem Xciting 300i verglichen oder mit dem 500i ?
Würde denken, dass der 500i doch ne ecke besser geht.
Gruß Beschi
Xciting 500i
Verfasst: 12.07.2012, 14:42
von Midnight Man
Hallo beschi
Mit dem Xciting 500. Der ist ja auch fast 50 kg schwerer. In der Endgeschwindigkeit ist der Xciting natürlich schneller. Aber beim Ampelsprint sind beide, denke ich, gleichauf.
Gruß Midnight Man
