Welches Motoröl?
Verfasst: 01.07.2012, 16:58
von Finley911
welches Öl verwendet ihr in euren Rollern? Ich möchte mir die Arbeit machen und das Motoröl künftig selber wechseln.
Ich würde gerne ein hochwertiges Öl verwenden, bin mir jedoch nicht sicher ob ich ein teilsynthetisches 10W40 für luftgekühlte Motoren verwenden kann.
Genau handelt es sich hierbei um das Castrol Power 1 4t 10W40 für Motorräder.
Die meisten sagten mir dies wäre zu dünn und ich sollte lieber ein mineralisches 20W40 benutzen. Wie ist hier eure Erfahrung?
Viele Grüße
Verfasst: 01.07.2012, 17:56
von herkewles
10W40 reicht
Arbeit ist es auch nicht wirklich es zu wechseln :D
habs gestern auch grad wieder gewechselt, habs in der "Einfahrphase" obwohl es eigentlich nicht nötig ist alle 1000km gewechselt.
Sozusagen 500km / Durchsicht - 1500km - 2500km
Das bleibt jetzt aber bis zur 5000er drin, weil war noch sauber, fast wie neu
Verfasst: 01.07.2012, 18:18
von Finley911
Hallo herkewles,
so habe ich es auch vor. Meiner hat vor ein paar Tagen die 500er Inspektion durchlaufen. Werde das Öl dann auch nach 1500km wechseln und die Regelintervalle auf 2500km statt 5000km runtersetzen.
Da ich viel Landstraße bzw. Autobahn fahre und daher häufig mit sehr hohen Drehzahlen (Vollgas) unterwegs bin will, denke ich das ein gutes Öl schon recht wichtig ist.
Kostet ja nicht wirklich viel so ein Ölwechsel :lol:
Verfasst: 01.07.2012, 20:33
von herkewles
jep, so hab ichs auch vor mit den 2500km
fahr zur zeit Motul 4T 10W-40 Scooter Expert (wurde auch beim 1.Service eingefüllt), glaub zwar nicht das es nötig ist irgendwelches Spezial-Scooteröl zu verwenden, dazu sind die Motoren einfach mal zu normal, aber beim 0,8l Füllmenge spielt der Mehrpreis nicht so die Rolle
Achte nur drauf das Ding nicht bis zur Oberkante zu füllen, drückts eh raus, ich fülle bis zur Mitte auf und hatte nach den 1000km auch keinen nennenswerten Verlust, mal sehen wieviel bei 2500km Intervall flöten geht
Kontrolliere meistens alle 200-300km mal den Stand bei warmen Motor, nur auf Nummer sicher 8)
