yup 50 elektrikproblem
kymco yup50
Beitrag von kymco yup50 »
hallo alle zusammen habe eine kymco yup50 und wollte diese nach längerer standzeit wieder flott machen und nu tretten folge probleme auf,sobald ich den schlüsserschalter auf on drehe also die zündung betätige fällt die batteriespannung auf unter 4 volt zusammen und beim betätigen der bremse und des starters auf sogar unter einen volt und beim laufendem motor über kickstarter macht das blinkerrelais auch nur ein schnelles klacken und kein blinker leuchtet auf.
kann mir da irgendjemand weiterhelfen???????
vielen dank scho mal im voraus flo
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 236 Mal
Moin Flo,
Als erstes solltest du die Batterie aufladen!!!
Finde dich damit ab, dass sie durch die lange Standzeit vielleicht auch derart geschädigt ist, dass sie ihre ladung nicht lange halten kann. (erfordert Austausch)
Wenn die Batterie frisch ist, sollte das von dir beschriebene Problem schon gelöst sein.
Anmerkung:
Nach langer Standzeit (über 1 Jahr) auch an das Wechseln der Bbetriebsflüssigkeiten denken... :wink:
Hat sich bedankt: 306 Mal
Danksagung erhalten: 721 Mal
Yapp, neue Batterie rein und gut ist. Hab ich andauernd bei gebrauchten. Da spinnt als noch viel mehr wenn sie leer ist.
kymco yup50
Also das war das erste was ich gemacht habe ne neue Batterie eingebaut, die hat ja auch Saft nur wie gesagt wenn ich die Zündung anmach ist der Saft weg, aber danke schon mal
Hat sich bedankt: 1393 Mal
Danksagung erhalten: 2006 Mal
Wenn du mit neuer Batterie die Zündung einschaltest , was passiert dann ? Kannst du blinken , hupen und Estarten ? Leuchtet das Bremslicht ?
kymco yup50 hat geschrieben:Also das war das erste was ich gemacht habe ne neue Batterie eingebaut, die hat ja auch Saft nur wie gesagt wenn ich die Zündung anmach ist der Saft weg, aber danke schon mal
Wo hast du die Spannungsmessung durchgeführt? Direkt an der Baterie?
(bei einer neuen, heilen und (frisch!) aufgeladenen Batterie darf beim Einschalten der Zündung die Batteriespannung nicht einbrechen!)
kymco yup50
Ja hab die Spannung direkt an der Batterie gemessen und nein Blinker und Hupe funktionieren nicht nur das Bremslicht da die Spannung bei Zündung ein auf unter 4volt zusammen bricht und bei gezogener Bremse sogar komplett weg ist und auch bei laufendem Motor kleckert das blinkertelais nur so vor sich ohne das nur einer aufleuchtet
Hmm, neue Vermutung... Massefehler !! Leg mal an Batterie minus ein Kabel direkt an den Motor und schau dann mal was passiert.
Dax, das wird nichts bringen...
Wenn die Batteriespannung (direkt an den Polen gemessen) einbricht, sobald die Zündung eingeschalten wird, dann wird es eher an der Batterie liegen.
Würde im Stromkreis "Zündung ein" ein satter Kurzschluß vorliegen, würde es ja die Sicherung raushauen...
Das Problem liegt an der Batterie selber => Sie hat zwar unbelastet die 12V, aber sobald nur etwas Verbrauch kommt, bricht die Spannung sofort weg.
Normalerweise sollte die Batteriespannung selbst bei 10A Stromfluß (z.B. Anlasser) nicht derart (wie von kymco yup50 beschrieben) einbrechen...
(1-2V Spannungseinbruch wären beim Anlassen bei den kleinen Batterien noch akzeptabel)
Genau . Bisher hat er ja nichts geschrieben , dass er eine neue , intakte Batterie dran hatte ....
OK, ich dachte er het ne neue reingepflückt. Von da abgesehen gibt es ja auch welche die schon fertig sind, vorgeladen und gefüllt. (Ich habe solche nicht im Programm, ich füll sie selbst und lade sie anschließend nach) Die anderen hatte ich auch mal und die I.... haben mal bei einer Serie vergessen Säure reinzumachen. Also es war alles schon mal da. Wäre meine nächste Frage gewesen wegen der Batterie, auch wenn sie neu ist kann es ja auch sein das sie nen Schaden hat.
Doch, er hatte bereits eine neue Batterie verbaut:
Was wir aber nicht wissen, ob diese neue Batterie aufgeladen wurde, bevor sie verbaut wurde... (bzw wie lange die neue Batterie nach dem letzten laden bereits rum gestanden hat.)
Aber man darf auch nicht vergessen, dass es vorkommt, dass sogar eine vermeintlich neue Batterie einen Defekt aufweisen kann...
Zumindest spricht für mich die Fehlerbeschreibung von kymco yup50 dafür, dass die Batterie selber die Fehlerquelle ist.
=> Lose Leitungen oder "schlechte Kontakte" würden nicht die Batteriespannung selber einbrechen lassen, sondern dann würde die Spannung im Bornetz (an den Verbrauchern) einbrechen...
So sehe ich das auch .
Um den Fehler auszuschließen , muss die Batterie nicht nur neu , sondern auch gefüllt und geladen sein . Neu alleine reicht nicht aus ...
kymco yup50
Also die Batterie hatte ich vor 2 Wochen neu bei ATu gekauft und habe sie selber gefüllt und über 24 Std geladen, bin ja selbst Elektriker deswegen kommt mir das auch alles so komisch vor.kanns evtl das starterrelais, CDi oder sonst was sein
Ne, Starterrelais und CDI fallen aus.
Als Elektriker kennst du doch Spannungsfall usw...
(Spannungsfall: "was hinten ankommt")
Wann würde die Spannung einer Stromquelle einbrechen?
Damit die Spannung einer heilen Batterie derart (wie bei dir) einbricht, müßte schon ein satter Kurzschluß vorhanden sein.
(demzufolge würde auch die Sicherung fliegen oder irgendwo Rauchzeichen aufsteigen...)
Überlege doch mal:
Nur bei Zündung ein bricht die Batterie auf unter 4V ein.
Wenn du in den Schaltplan schaust, siehst du, dass da jetzt fast nichts dran hängt... Erst, wenn du einen Verbraucher zuschaltest, wird die Batt richtig belastet.
Mache doch mal folgende Gegenprobe:
Klemme einfach mal die Batterie ab und hänge eine 35W oder 55W Scheinwerferbirne dran und messe mal die Spannung mit angeschlossener Birne.
Wie weit bricht die Spannung der ausgebauten Batterie jetzt ein?
kymco yup50
Danke erstmal für die tipps werde Donnerstag mal weiter probieren sobald ich ausm Urlaub wieder da bin, und Berichte dann weiter
Ok mach das mal und schönen Urlaub
Ich will dann auch wissen was es ist oder war !!
Jo, ich wünsche dir auch einen schönen Urlaub!
Wir machen dann anschließend weiter...
Frank67 hat geschrieben:
Jaaaaa :D Irgendwie klappt's dann :D :D
kymco yup50
So Roller läuft wieder,war doch die Batterie wurd mir doch ne Defekte verkauft.danke an alle für eure hilfe
Also doch... :roll:
OK, dann kannst du ja wieder zufrieden und (hoffentlich) knitterfrei über die Pisten bügeln... :wink: :lol:
Zurück zu „Yup 50“
