KB 50 Blinker geht aus wen die Bremse gedrückt ist! Hilfe
Verfasst: 16.06.2012, 14:24
Hay also mein KB 50 war eig bis auf heute Perfekt !
Er hat nun das Problem das wen ich die Bremse Drücke die Komplette Elektrik tot ist somit auf kein EStarten möglich ist , oder er bei fahrt schneller blinkt sobald ich die Bremse betätige
sobald die bremsen nicht betätigt werden läuft er sogut wie normal also vom takt her beim Blinken
PS . Bei beiden Bremsen ist das so .. CDI wurde vor 2 wochen eine neue verbaut auch batterie wurde überprüft alles ok
wisst ihr noch etwas ?[/b]
.... Wichtig habe die Lichter geprüft , funktionieren nicht mehr , bis auf das "Hup" licht schwach , es wird heller wen ich Gas gebe .. aber ansonsten gehen keine Normalen Lichter mehr
Hupe geht manchmal leise manchmal danach gleich laut .. komisch ..
