Suche Motor
Verfasst: 16.06.2012, 11:00
von Massi01
Suche Motor Für Kymco Grand Ding 50 (Luft gekühlt)
Verfasst: 17.06.2012, 08:42
von 86teufel
weshalb einen anderen Motor? Haste einen bruch der nicht Repariert werden kann? Solange nichts abgebrochen ist kannste doch alles fertig machen.Ist gut Motor Tauschen geht vielleicht schneller. Sag doch mal waste hast. mfg
Verfasst: 17.06.2012, 09:47
Wenn er nen Lagerschaden hat wo die Ölpumpe, Welle eingelaufen, der Zylinder und Kolben tot ist, rechnet es sich dann ein Motor neu aufzubauen ?? Mit Chinaschrott bestimmt. Aber wie lange hat er dann Ruhe ??
Die meisten die komplette Motoren suchen haben DAS Problem.
Verfasst: 17.06.2012, 10:42
von Massi01
Die Plangestell(das teil was an der Kurbelwelle ist) ist gebrochen und hat sich durch den Motorblock gebohrt.
Verfasst: 17.06.2012, 10:44
WOW noch Krasser
Dann hilft doch nur ein Neuer !
Verfasst: 17.06.2012, 10:57
von Massi01
Weiß du eventuell welche Motoren Baugleich sind.Ich habe mal gelesen das die von S9 AC auch passen.
Oder kann man von ein anderen Hersteller nehmen, mit etwas Umbauarbeit passend machen.
Verfasst: 17.06.2012, 18:39
S9 Yup passen. Es kann nur sein das du Probleme mit dem Unterdruckschlauch bekommst. Kann man aber auch machen wenn man einfach bei der Ölpumpe ein Loch in den Motor bohrt und ihn dort mit einem Anschluß anbringt. Hab ich auch schon gemacht. Klappt Wunderprächtig schon viele 1000 km !
