Luftfilter auf K&N
Verfasst: 06.06.2012, 19:27
von Scotty
Verfasst: 25.01.2013, 20:41
von Adler
hallo scotty,
und hat der k&n filter was gebracht?
oder war es doch von nachteil, anzug , spritverbrauch?
wo hast du ihn her, bei k & n leider nichts gefunden
grüsse jörg
Verfasst: 02.02.2013, 19:19
von Scotty
Adler hat geschrieben:hallo scotty,
grüsse jörg
Hallo Adler,
der K&N Filter ist von einem Opel K&N Plattenfilter und passend
in den Orginal Rahmen eingesetzt. Durchschnittsverbrauch liegt
bei 4,9l gesamte Kilometerleistung, und mit dem Leovince zieht
er gut durch. Die Höchstgeschwindigkeit ist ja bei 170km abgeriegelt
und die brauch ich eh nicht.
Gruß Scotty.
Verfasst: 02.02.2013, 19:20
von Scotty
grüsse jörg
Hallo Adler,
Gruß Scotty.
Verfasst: 03.02.2013, 15:11
von Dirk
Hallo Scotty,
mal unabhängig vom Filter: Wie kommst du drauf, dass der MR bei 170km/h abriegelt?? Meiner geht einiges über 180km/h, auch wenn ichs selten nutze. Roller haben in der Regel einen Drehzahlbegrenzer, keinen Geschwindigkeitsbegrenzer.
Verfasst: 03.02.2013, 19:21
von Scotty
Dirk hat geschrieben:Hallo Scotty,
Hallo Dirk,
meiner riegelt bei ca.170 km/h ab auf dem Navi, entspricht ca 183km/h Tacho. Wenn du
was anders heraus fährt, könnte es an deinen Dr.Pulleys liegen.
Gruß Scotty.
Verfasst: 03.02.2013, 23:41
von Adler
ich meine auch das ich was über eine abriegelung bei 170 kmh gelesen habe.
reicht aber auch vollkommen
und von welchen opel ist der filter, muss aber auch schauen wie ich ihn ausbauen kann.
ist alles sehr schrauberunfreundlich gestaltet.
erstemal tanken war 5,4 l auf 100
grüsse jörg
Verfasst: 03.02.2013, 23:57
von Dirk
Scotty hat geschrieben:Dirk hat geschrieben:Hallo Scotty,
Hallo Dirk,
Gruß Scotty.
Dann passt es ja, ich meinte nach Tacho. Der geht bei mir etwa 10km/h vor. Trotzdem ist es eine Drehzahlabriegelung. Ich weiß aber gerade nicht, bei welcher Drehzahl der MR Begrenzer dicht macht. Die Pulley bringen unwesentlich mehr Vmax, nur die Beschleunigung und das gleichmäßigere Lochfreie Anfahrverhalten ist besser.
Verfasst: 04.02.2013, 10:31
von Scotty
Adler hat geschrieben:ich meine auch das ich was über eine abriegelung bei 170 kmh gelesen habe.
grüsse jörg
Hallo Adler,
der K&N Filter ist für Opel Astra 1,4-1,8l ab Bj 09/01 und gibt hier:
http://www.sportluftfilter-shop.de/spor ... yp=Astra_G
der reicht für zwei Filterbauten, kannst aber aber die andere Hälfte von mir erwerben,
weiter Ölfilter passt vom 500i oder Yamaha t-max, siehe unter
http://www.tommotec.de/oelfilter-oelfil ... 11/a-4542/
Gruß Scotty.
Verfasst: 04.02.2013, 17:30
von Dirk
Hallo Scotty,
danke für den Filter Tipp! Ich war auf der INTERMOT mit meinem Dr.Pulley Stand gegenüber von K&N und habe nach MR Filter gefragt, gab nichts.
Womit reinigst du den Filter? Die bieten für 15.90€ ein Reinigungs Set an, macht das Sinn?
Verfasst: 04.02.2013, 17:49
von Scotty
Hallo Dirk,
reinigen mit Shampo und warmen Wasser, trocknen lassen und mit Filteröl ein sprühen.
Normal für die Erstbestückung nicht notwendig.
Gruß vom Niederrhein.
Verfasst: 04.02.2013, 22:52
von Adler
Hallo Adler,
Gruß Scotty.
hallo scotty,
wenn du mir zeigen könntest wie ich ohne beschädigungen drankomme
dann habe ich interesse an der anderen hälfte.
grüsse jörg
Verfasst: 05.02.2013, 11:43
von Scotty
[quote="Adler"]Hallo Adler,
Gruß Scotty.
hallo scotty,
grüsse jörg[/quote
Hallo Adler,
wie folgt vorgehen,
Reling ab, Fußrasten je 1 Inbus und dann abziehen,
Kennzeichenbeleuchtung 2 Spax, da hinter Nummerschildhalter 4x Befestigung,
zwei versteckt an der Unterseite, Auf Kabel Stecker achten und trennen,
Helmfach in Fahrtrichtung vorne oben 5 Plastikdübel leicht eindrücken und raus ziehen,
links und recht silb. Plastikverkleidung unterhalb der Fußraste die Spax und vorne die
Schraube, vorsichtig abziehen von unten her(Achtung Klemmnasen)
Fußraste eventuell noch abnehmen (bin mir hier nicht ganz sicher) da ich komplett gestrippt hatte.
Bürzel unterhalb des Rücklichtes beidseitig fassen und mal wackeln und etwas nach hinten ziehen, in Fahrtrichtung vorne dann etwas spreizen und vorsichtig ganz abziehen. Auf jeden Fall immer ein bißchen wackeln und ziehen, ich hoffe das ich keinen Spax, Schraube, Dübel vergessen habe. Auf Kabelschuh von Rücklicht achten und bei Zugang trennen.
Jetzt müßte der Ort der Begierde vor dir liegen, und du kannst das Luftfiltergehäuse
öffnen.
Willst du weiter in die Unterwelt vor dringen, Sitzbank ab, Gummi Matten Fußraum abziehen, div. Schrauben lösen, Seitenteile unterhalb des Fußraums abnehmen, vorne unterhalb des Kühler auch noch Schrauben. Zugangs Deckel für Zündkerze entf., Schrauben etc. vom Mitteltunnel entfernen und nach hinten abziehen/hochziehen..
In diesem Sinne
Gruß Scotty.
Verfasst: 10.02.2013, 15:46
von Adler
hallo scotty,
das ist ganz schön aufwendig.
ich möchte nicht wissen wie die inspektionskosten aussehen.
werde mich mal damit so bald wie möglich aueinandersetzen damit.
kann es sein das ich mit meinen fast 48 ein recht junger mr fahrer bin?
der x-screen ist bestellt.
grüsse jörg
Verfasst: 10.02.2013, 18:49
von landes
[quote="Adler kann es sein das ich mit meinen fast 48 ein recht junger mr fahrer bin?
grüsse jörg[/quote]
Das mag schon sein, ist aber kein Handycap, darfst trotzdem damit weiterfahren.
Ich hab mal hier -->
http://www.zzip.de/forum/viewtopic.php?t=11331
einen Thread gestartet um zu sehen wieviel MR-Fahrer/Besitzer wir hier überhaupt haben, da viele ja nur davon reden aber noch nicht darauf reiten. Es wäre gut wenn sich alle konsequent darin eintragen könnten, ein schöner Überblick wer einen hat, am besten auch mit Wohnort damit man mal die geographische Verteilung sieht.
Bei mir im Forum sind schon drei (mit mir).
K & N - Filter
Verfasst: 01.06.2013, 23:40
von Stefan032
ich habe auch einen MyRoad 700.
Möchte mir da einen K & N einbauen.
Leider ist nichts passendes zu finden .
Habt Ihr eine Idee ?
Kenne den K & N seit vielen Jahren von meinem PKW.
VG
Stefan
Verfasst: 02.06.2013, 00:26
von Dirk
Du hast sicherlich oben gelesen, was Scotty gemacht hat. Das habe ich nachgemacht und könnte dir den halben übrig gebliebenen K&N Filter überlassen. Sagen wir 25€ mit versand. Du musst dann das originale Gehäuse ausschneiden und den KN einkleben, z.B. mit einer Heißklebepistole.
Luftfilter
Verfasst: 02.06.2013, 00:33
von Stefan032
Ja, ich habe das gelesen.
Warum muß man das Gehäuse ausschneiden - geht der nicht so rein ?
Wie bekommt man den Filer in 2 Teile ?
Könnte man den auch mit einem schwarzen Karosseriekleber reinkleben ?
Verfasst: 02.06.2013, 11:53
von Dirk
Der KN Filter ist so groß, dass er für 2x MR langt.
Ich habe es wohl falsch ausgedrückt: Aus dem Originalen Filter den Papierfilter aus dem Rahmen ausschneiden, dann den KN einkleben. Womit ist egal, Hauptsache hält und ist dicht.
Verfasst: 02.06.2013, 12:11
von Stefan032
Wo kann man den im original bestellen?
wie kommt man am schnellsten an den Luftfilter ran, ohne
den halben Roller zu zerlegen?
Verfasst: 02.06.2013, 12:27
von Dirk
Du musst nicht den halben Roller zerlegen. Den ganzen! Man lernt eine Menge über seinen Roller bei der Arbeit.
Scotty hat das alles sehr schön beschrieben. Schau mal in seinem posting.
