Probleme mit dem Multifunktionsschloss
Verfasst: 05.06.2012, 21:09
von Proesie
Hallo Leute, wollte mal hören ob es bei euch auch schon mal Probleme mit dem Zündschloss gab. Bei mit hakelt das ab und an. Gestern hat es 5 min gedauert bis ich den Schlüssel drehen konnte, in Richtung Sitzbank öffnen ging es problemlos.
Gruß aus Achim
Verfasst: 05.06.2012, 21:27
von Ulrich 1956
Hallo Jörg!
Hast Du es schonmal mit ein paar Tropfen WD40 probiert?
Wäre mal ein Versuch wert.
Verfasst: 05.06.2012, 22:27
von Rollermac
Hallo Jörg!
Hatte ich auch mal. War da gerade auf ner Tour im Spessart. Habe den Roller dann zur Vorsicht erst wieder abgeschlossen nachdem ich zwei Tage später zu Hause war.
Habe das Schloss dann in Silikon-Öl "ertränkt" und seit dem keinerlei Probleme mehr gehabt.
Gruß Rollermac-Dieter
Verfasst: 06.06.2012, 21:53
von Proesie
Mit Öl (Caramba)habe ich es versucht, war dann auch ein paar Tage ok, aber das Problem tritt ja auch nicht immer sondern in unregelmäßigen Abständen auf. Werde trotzdem mal WD 40 rein sprühen, schaden kann es ja nicht
Gruß aus Achim
Verfasst: 08.06.2012, 16:23
von automati
ich verwende seit 37 Jahren bei Schlössern (PKW) Graphitpuder. Hat sich immer bewährt, kein hakeln, kein einfrieren, einfach prima. Hat den Vorteil dass es nicht fettet und kein Staub dran kleben bleibt. Ist meine persönliche Erfahrung nach fast einer Million Autokilometern.
Hope it helps.
LG
Fritz
Verfasst: 11.06.2012, 00:32
von mcg93
wir kennen ja alle die Mechanische Wegfahrsperre beim DT.
Ich habe mir den Zündschlüssel nachmachen lassen, wo genau weiss ich jetzt auch nicht mehr.
Der Schlüssel ist soweit ok ich kann den Roller damit starten und ins Helmfach komme ich auch damit, nur ich kann die Wegfahrsperre damit nicht entriegeln -.-
Naja muss mir wohl noch einen machen lassen oder auf den einen Schlüssel den ich habe wo mit es auch funktionier besonders acht geben ^^.
mfG
Verfasst: 12.06.2012, 16:54
von Massimo
mcg93 hat geschrieben:.....oder auf den einen Schlüssel, den ich habe, womit es auch funktioniert, besonders Acht geben--------
sehe ich auch so
