Anlasser summt nur
Verfasst: 24.05.2012, 18:42
von meier2003
ich habe vor ein paar Tagen meinen Downi abgestellt und heute wollte ich mal wieder eine Runde drehen.
Licht geht an, alle Cockpitanzeigen normal - nur starten will das Teil nicht.
Der Anlasser summt nur vor sich hin.
Hat von Euch jemand da einen Rat für mich, was das sein könnte und wie ich mir behelfen kann?
Vielen Dank im voraus!
zu wenig Spannung
Verfasst: 24.05.2012, 18:52
von pittsspezial
Hi
Deine Batteriespannung reicht nicht aus!
Nur das kann ich mir vorstellen!!
Wie alt ist Deine Batterie??
Lade sie mal und dann probier es wieder!
Pitt
Verfasst: 24.05.2012, 19:07
von meier2003
Die Batterie ist so alt wie das Fahrzeug. Also 2 Jahre.
Ich wollte gerade mal das Helmfach rausnehmen um an die Batterie zu kommen.
Sind da noch mehr Schrauben als die Hutmuttern und die zwei an der Fahrgestellnummer?
Irgendwie klemmt das im Bereich der Sitzbankbefestigung und ich habe ein bisschen Angst da zu fest dran zu ziehen ;)
Die Batterie sitzt in dem Kasten im Heck auf dem die Ersatzsicherungen angebracht sind?
Einfach die 2 Schrauben raus und dann sehe ich die Batterie? Vielleicht überbrücke ich gleich mal schnell .....
//EDIT//
Habe die schicke bebilderte Anleitung gefunden. Danke @Apfelkuchen ;)
Verfasst: 24.05.2012, 19:24
von Ennno73
bei meinem Yager ist vorn an der Sitbank im Helfach noch eine Kurze Schraube. :?: :wink:
Gruß vom Enno.
Verfasst: 24.05.2012, 19:38
von stefanfahren
Verfasst: 24.05.2012, 19:52
von meier2003
Vieeeeeeeeeelen Dank!
Das Problem ist gelöst. Batterie zu schwach. Ich vermute, das Helmfach war nicht richtig zu.
Jetzt drehe ich mal eine Runde und hoffe, die Lichtmaschine tut ihren Dienst :)
