ZX SuperFever Hinterradbremse
Verfasst: 23.05.2012, 18:38
von LucerneDowntown
Hallo Zusammen
Ich möchte gerne überprüfen wie viel Belag sich noch auf den Bremsbacken der Hinterradbremse (Trommelbremse) eines ZX Superfever befindet.
Mein Problem ist jedoch, wie komme ich an die Trommelbremse heran?
Kann ich einfach die Hinterradmutter lösen und das Rad entfernen?
Muss der Auspuff auch weg?
Bin sonst nicht völlig erfahrungslos aber hatte noch nie Kontakt mit Trommelbremsen :-D
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruss David
Verfasst: 23.05.2012, 20:02
Trommelbremsen sind easy.
Klar muß der Auspuff ab und dann einfach die Hinterradschraube lösen und das Rad abziehen.
Wie viel Belag drauf sein soll mm, weis ich nicht. Hab ich noch nie gemessen. Normal kann man sich an der Nachstellschraube orientieren.
Wenn noch Belag drauf ist nimm einfach etwas Schmiergelleinen und schmiegel mal drüber. Kann auch sein wenn die Bremswirkung nicht mehr so dolle ist dass nur Dreck, Fett oder sonstiges drauf hängt.
Normalerweise halten die sehr lange.
Verfasst: 24.05.2012, 17:18
von LucerneDowntown
Vielen Dank für die schnelle Antwort, ich werde mich dieses Wochenende mal ran machen...
