Yager 125 Schlagendes Hinterrad
Verfasst: 22.05.2012, 20:27
von brinki
habe vor die Getriebeausgangswelle zu wechseln ,da das Hinterrad ein wenig schlägt gehe ich nach Augenscheinlicher prüfung davon aus das es diese Welle ist . Hatt das Teil schon mal jemand gewechselt .Wenn ja wäre nett wenn ihr mir Infos dazu schreibt .Danke gruß Andre
Verfasst: 23.05.2012, 07:41
Bau doch mal das Hinterrad aus und lass den Motor laufen , check , ob die Welle wirklich krumm ist (eiert ) , das kann ich mir kaum vorstellen ...
Verfasst: 23.05.2012, 08:01
Stimmt, die Wellen halten normalerweise schon was aus.
Siehe Getriebewelle !! :D :D :D :D
Ausgebaut
Verfasst: 24.05.2012, 17:46
von brinki
Hallo und danke für die schnellen Antworten ,Hab das Rad runter und die Welle eiert wirklich ,ist aber auch nicht so dick wie die auf dem Bild .Nach dem ich mich dann weiter vorgewagt habe ,hab ich sie auch schon ausgebaut .Mal sehen ob es eine gebrauchte gibt .
Danke gruß Andre
Verfasst: 24.05.2012, 20:55
Jaaa die ist nicht sooo dick :D
Aber mal im ernst, warum eiert die denn ?? Biste mal wo drüber gefahren ?? Es ist echt schwer so ein Teil zu fetzen. Ist auch das Lager noch ok ?? Ich würde mal alles gemütlich nachschauen. Nicht das noch mehr kaputt ist.
Vor kurzem hatte ich noch nen kompletten Motor :(
Verfasst: 29.05.2012, 18:10
von brinki
hallo hier mal die Auflösung meines problems ,habe heute die Welle und den Getriebe deckel vom Schlosser meines vertrauens begutachten lassen .also lager der Getriebeausgangswelle also im Getriebedeckel defekt und die Welle ist eingelaufen an der Stelle .also neues Lager und Welle eingeklebt .Morgen werde ich mal sehen ob wir dem Problem abhilfe schaffen konnten ,ansonsten neue Welle .
Danke gruß brinki
