Wo endet der Schlauch sekundärluftfilter Ansaugluft
Verfasst: 19.05.2012, 12:29
von jawa california
Wo endet der Schlauch für Sekunddärluftfilter Ansaugluft ( der lange dicke der gegen Ende immer dünner wird ), bzw. wird er überhaupt angeschlossen oder zieht der nur Luft und endet im Nirwana. Natürlich meine ich nicht das Ende das schon am Sekundärluftfilter fest ist.
hier ein Link
http://www.kymco-ersatzteilshop.de/imag ... s/1812.gif
Ich verusuch mal ein Bild einzustellen da sieht man die form des schlauchs gut.
Noch ein Foto
das ist der O-sekundärfilter links der Schlauch ist gemeint
Gruß Martin
Verfasst: 21.05.2012, 08:04
Naja , der endet offen ... Saugt halt Luft an ...
Verfasst: 29.05.2012, 20:47
von Canyon
Muss denn der Sekundärluftfilter-System mal gereinigt oder getauscht werden?
Wenn ja nach wieviel Kilomertern, Wartungsplan?
Verfasst: 30.05.2012, 07:45
Ja , man sollte den Filter schon bei den Inspektionen checken ,wenn man saubere(re) Abgase haben möchte ...
Verfasst: 30.05.2012, 20:24
von Canyon
.... so SLS abgebaut, leider kann ich meinen Filter nicht auseinander schrauben
Dafür habe ich ihn mit Druckluft durchgepustet.
Verfasst: 30.05.2012, 21:42
Du kannst ihn auch reinigen indem du das ganze Gelump in die Tonne schmeisst ! Abgaswerte beim fuffi !!
Verfasst: 31.05.2012, 01:48
von jawa california
Ich habs auch nicht aufbekommen, möglicherweise hilft es wenn man in die beiden großen Schlauchstutzen je einen Schraubendreher steckt, dann hat man mehr Gewalt, aber Vorsicht könnte auch sein das es gar nicht zum aufschrauben ist. Würd mich auch interessieren ob das geht.
Verfasst: 31.05.2012, 05:30
von Canyon
Mein SLS bleibt jetzt so wie es ist, Luft geht ja durch
