Yup 50 geht aus sobald Rückbremse nichtmehr gezogen
Verfasst: 12.05.2012, 16:15
von BorDel99
ich bin heute mit meinem Yup am Berg liegen geblieben. Angekündigt hat sich das in den letzten Tagen. Bei Bodenwellen machte der Roller den Eindruck das kurzzeitig der Motor aussetzt. Das hat sich verstärkt und heute Morgen ist er mir am Berg stotternd ausgegengen. Bekomme den Roller noch an aber nur sobald ich die Rückbremse ziehe. Wenn ich dann bei laufendem Motor die Bremse loslasse geht er sofort wieder aus.
Ich sollte wahrscheinlich dazu sagen das die Elektrik schon seit einer Weile spinnt. Der Blinker funktioniert nur ab einer bestimmten Drehzahl, die Hupe klingt sehr schwach auf der Brust und vor ein paar Tagen fieol dann noch das Tacho aus.
ICh weiss ich hätte bereits früher etwas dagegen unternehmen müssen aber habe momentan eigentlich andere Sorgen als den Roller.
Würde mich über eine Antwort freuen,
Mfg BorDel
Verfasst: 12.05.2012, 18:03
von Crosserudo
Hi.
Hört sich so an als ob du ein Masseproblem hast.
Schau mal nach ob die Batteriepole fest sind und guck dir auch einmal die Masseverbindung von Batterie zum Rahmen und Motor an.
Udo.
Verfasst: 14.05.2012, 08:35
Ja, Masseproblem . Der Strom sucht sich dann eine anderen Weg , halt über die Bremslichtschaltung , hatte ich auch schonmal bei einem Fever ZXII ( gleiche Zündanlage wie beim Yup , AC-CDI ) .
Also Masse checken : Zwischen Motormetall , Rahmenmetall und Batterieminus MUSS Kontakt herrschen !!!
